318tdsX325tds
lupen
Klubové ID: 1767
#1 Příspěvek od lupen »
Tak jelikoz je v tehle republice asi vice kvalitnejsich 318tds nez 325tds tak se ptam jestli nekdo mel moznost porovnat tyto dva motory jde o to jestli tu 1.8 trapi stejne problemy jako 2.5-delsi starty kdyz je motor zahraty ,zivotnost a td. spotreba se mi zda ze pri stejnem stylu jizdy zas tokovy rozdil nebude ale ve zrychleni tam asi bude uz velky rozdil ze? :?:
nehpo
Klubové ID: 71
#2 Příspěvek od nehpo »
takze zavisi samozrejme od toho, ako sa k tomu motoru spraval pradchadzajuci majitel (nepredpokladam totiz, ze sa zaujimas o novy 318tds :D )
samozrejme su dlhsie starty pri zahriatom motore - ale to zavisi od cerpadla, a to ma nejaku zivotnost, takze je otazkou casu, kedy sa to prejavi - u mna sa prejavilo :cry:
co sa tyka spotreby, som dost spokojny - v prahe 6,5, trasy 6, ked sa moc snazim tak 5,5, ale to je dost o nicom jazda - zavisi vsak aj na pneu - ale to je u vsetkych modeloch
inak motor na to aky ma objem a vek je ok
ale uz by som si ho nekupil :wink:
lupen
Klubové ID: 1767
#3 Příspěvek od lupen »
Mno jeste me zajima neci nazor spis s combi to je asi tezsi-a tam ta 1.8 asi bude uz slaba............
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
lupen píše:Mno jeste me zajima neci nazor spis s combi to je asi tezsi-a tam ta 1.8 asi bude uz slaba............
Podle mě 318tds nebrat.... když se vysype neseženeš na něj nic,jen v bmw,teda co jsem slyšel,ten obsah je na báwo hodně málo,snad jako přibližovadlo po okrese,ale ze sportovním svezením to nemá nic společného,325tds už trochu jede :D
Marek-is
Klubové ID: 181
#5 Příspěvek od Marek-is »
318TDS OPRAVDU NEJEDE... :?
Hurdy
#6 Příspěvek od Hurdy »
Ja teda nemám moc zkušeností s 1.8 tds,ale mám 325TD chip 150ps,zdá se mi že jede dost dobře spotřeba 8l dálka a 10l město.Ani si nedokážu představit jak jede s motorem 1.8tds který má 90ps,to bude nejspíš nuda a moc legrace si neužiješ. 6 válec je 6 válec prostě to je to pravé BMW jdi do něho.
lupen
Klubové ID: 1767
#7 Příspěvek od lupen »
Hurdy píše: 6 válec je 6 válec prostě to je to pravé BMW jdi do něho.
No to bych sel do neho hned ale musi se take objevit nejaky pekny kousek uz ho nejakou dobu shanim-a to co hledam tak jsem zatim nenasel-kdyz ma uz nejakou vybavu tak je zase v horsim stavu :(
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
lupen píše:
jo to je problem sehnat... ono taky dobrej touring v dieslu v nejakym roku stoji u nas i v nemecku docela dost :)
lupen
Klubové ID: 1767
#9 Příspěvek od lupen »
Taky jsem pocital ze bych ho mohl sehnat tak kolem 170-180 a na touringu netrvam tak snad to je realna cena ne :?:
FrajerT
#10 Příspěvek od FrajerT »
Keby sa Ti chcelo serka? s importom, známy predáva 325tds touring skoro v plnke, rok 96, jazdil som na tom a ide to slušne a je v dobrom stave. Viac na http://www.autovia.sk... 8)
Mirek
Klubové ID: 1213
#11 Příspěvek od Mirek »
lupen píše:Tak jelikoz je v tehle republice asi vice kvalitnejsich 318tds nez 325tds tak se ptam jestli nekdo mel moznost porovnat tyto dva motory jde o to jestli tu 1.8 trapi stejne problemy jako 2.5-delsi starty kdyz je motor zahraty ,zivotnost a td. spotreba se mi zda ze pri stejnem stylu jizdy zas tokovy rozdil nebude ale ve zrychleni tam asi bude uz velky rozdil ze? :?:
Měl jsem 318 TDS Touring s klimou a utavil jsem ho. Měl jsem ho asi půl roku a najezdil jsem s tím asi 20 tisíc km. Ten motor je strašně slabý a když to auto naložíš, zapneš klimu a vezmeš za plyn, nedej bože ještě navíc někde v kopci, tak vyletí teplota k červenému poli a auto se totálně nechytá. Dobrá zkušenost, ale už bych 318 TDS nechtěl ani za nic. To už doporučím spíš 316i M40 :wink:
J_H_
#12 Příspěvek od J_H_ »
Jestli může, tak bych se teda 318tds zastal. Motor je slabší, to ano, ale stále je to dost na to, aby to pěkně jelo. Až si budu pořizovat nové auto, asi to už určitě nebude 318, nicméně jsem s tím dost spokojený, mám už najeto přes 40kilo (skoro pořád pracovně po Evropě), NIKDY se mi nestalo, že bych to griloval ani v kopci, s rádiem a klimou. Silnější motor je určitě požitek (a vlastníkům gratuluju), ale i toto je bmw a je to na něm dost znát.
