318tdsX325tds
Tak jelikoz je v tehle republice asi vice kvalitnejsich 318tds nez 325tds tak se ptam jestli nekdo mel moznost porovnat tyto dva motory jde o to jestli tu 1.8 trapi stejne problemy jako 2.5-delsi starty kdyz je motor zahraty ,zivotnost a td. spotreba se mi zda ze pri stejnem stylu jizdy zas tokovy rozdil nebude ale ve zrychleni tam asi bude uz velky rozdil ze?
takze zavisi samozrejme od toho, ako sa k tomu motoru spraval pradchadzajuci majitel (nepredpokladam totiz, ze sa zaujimas o novy 318tds
samozrejme su dlhsie starty pri zahriatom motore - ale to zavisi od cerpadla, a to ma nejaku zivotnost, takze je otazkou casu, kedy sa to prejavi - u mna sa prejavilo
co sa tyka spotreby, som dost spokojny - v prahe 6,5, trasy 6, ked sa moc snazim tak 5,5, ale to je dost o nicom jazda - zavisi vsak aj na pneu - ale to je u vsetkych modeloch
inak motor na to aky ma objem a vek je ok
ale uz by som si ho nekupil
Podle mě 318tds nebrat.... když se vysype neseženeš na něj nic,jen v bmw,teda co jsem slyšel,ten obsah je na báwo hodně málo,snad jako přibližovadlo po okrese,ale ze sportovním svezením to nemá nic společného,325tds už trochu jedelupen píše:Mno jeste me zajima neci nazor spis s combi to je asi tezsi-a tam ta 1.8 asi bude uz slaba............
jo to je problem sehnat... ono taky dobrej touring v dieslu v nejakym roku stoji u nas i v nemecku docela dostlupen píše:No to bych sel do neho hned ale musi se take objevit nejaky pekny kousek uz ho nejakou dobu shanim-a to co hledam tak jsem zatim nenasel-kdyz ma uz nejakou vybavu tak je zase v horsim stavuHurdy píše: 6 válec je 6 válec prostě to je to pravé BMW jdi do něho.
Keby sa Ti chcelo serka? s importom, známy predáva 325tds touring skoro v plnke, rok 96, jazdil som na tom a ide to slušne a je v dobrom stave. Viac na http://www.autovia.sk...
Měl jsem 318 TDS Touring s klimou a utavil jsem ho. Měl jsem ho asi půl roku a najezdil jsem s tím asi 20 tisíc km. Ten motor je strašně slabý a když to auto naložíš, zapneš klimu a vezmeš za plyn, nedej bože ještě navíc někde v kopci, tak vyletí teplota k červenému poli a auto se totálně nechytá. Dobrá zkušenost, ale už bych 318 TDS nechtěl ani za nic. To už doporučím spíš 316i M40lupen píše:Tak jelikoz je v tehle republice asi vice kvalitnejsich 318tds nez 325tds tak se ptam jestli nekdo mel moznost porovnat tyto dva motory jde o to jestli tu 1.8 trapi stejne problemy jako 2.5-delsi starty kdyz je motor zahraty ,zivotnost a td. spotreba se mi zda ze pri stejnem stylu jizdy zas tokovy rozdil nebude ale ve zrychleni tam asi bude uz velky rozdil ze?
Jestli může, tak bych se teda 318tds zastal. Motor je slabší, to ano, ale stále je to dost na to, aby to pěkně jelo. Až si budu pořizovat nové auto, asi to už určitě nebude 318, nicméně jsem s tím dost spokojený, mám už najeto přes 40kilo (skoro pořád pracovně po Evropě), NIKDY se mi nestalo, že bych to griloval ani v kopci, s rádiem a klimou. Silnější motor je určitě požitek (a vlastníkům gratuluju), ale i toto je bmw a je to na něm dost znát.
