Výměna série za M3 predek
Dande
Klubové ID: 54
#1 Příspěvek od Dande »
Budu menit predni naraznik za vite co ptal sem se jen tak bokem v enseladu jednoho pana a ze se tam musi menit kryt pod motorem akdo vi co si jeste co je na tom pravdy?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
kryt pod motorem neni prichyceny na narazniku ..... tak nevim proc ho menit
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Kryt pod motorem je pro M3 nárazník jinej, ale to není důvod, proč tam ten M3 nárazník nedat. Když tam ten kryt pak nepásne, tak ho holt vyměníš taky. Jinak ještě musíš vymnit nebo upravit nádechy k brzdám a takovy ty trjúhelníčky mezi nárazníkem a podběhem. nicvíc.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
Speedy píše:Kryt pod motorem je pro M3 nárazník jinej, ale to není důvod, proč tam ten M3 nárazník nedat. Když tam ten kryt pak nepásne, tak ho holt vyměníš taky. Jinak ještě musíš vymnit nebo upravit nádechy k brzdám a takovy ty trjúhelníčky mezi nárazníkem a podběhem. nicvíc.
nafuky vymenit ty jsou uplne jiny....:)
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#5 Příspěvek od Slavisimo »
chceme taky davat na TDsko m3 naraznik, za kolik se da asi sehnat?
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#6 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Dande píše:Budu menit predni naraznik za vite co ptal sem se jen tak bokem v enseladu jednoho pana a ze se tam musi menit kryt pod motorem akdo vi co si jeste co je na tom pravdy?
myslím že někde mám ten origo plast z emka :D
P-J
#7 Příspěvek od P-J »
Dával jsem origo M3 nárazník podle ETK a musel jsem vyměnit jenom ty tunely k brzdám. Trojúhelníky zůstaly původní.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#8 Příspěvek od Slavisimo »
kluci na kolik tak vyjde ten naraznik?
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#9 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Ale prd, vyměnit se musí jen ty nádechy k brzdám, origo jsou rovné a Mkové jsou zahnuté jakoby banány. Ty trojůhelníky mezi nárazníkem a podběhem pasují z origo nárazníku.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
jsou 2 druhy narazniku, na nektery nemusis menit ty 3uhelniky a na nektere jo... nafuky urcite vymenit... naraznik pocitej 10k (komplet s mlhama v novym laku dle vyberu)... holej plast za 3-5k... k tomu vyztuhu (dural), listy (jsou jine), mrizka...
