Řetěz
Pavel
Klubové ID: 56
#1 Příspěvek od Pavel »
Tak mám asi v pí... řetěz :? Auto při nízkých otáčkách nechce jet,bublwe to nepravidelně jako kdyby vynechával válec.při vyšších otáškách cca 2000 se chytne a jede v pohodě a na volnoběch tam něco v motoru klepe,tak si myslím že se semnou loučí řetěz.Mám motor 2.0 M50 r.v.1991 E36....co si o tom myslíte.??? a hlavně kolik stojí novej...díky za odpověd
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
To co popisujes nevypada na retez.
Jinak, co jsme tu resilli a myslim ze nedoresili , jak je narocna vymena.Ja jsem slysel ze se musi sundavat hlava+prsa a tedy je to nakladny a druzi rikali ze to jde bez problemu.
Pavel
Klubové ID: 56
#3 Příspěvek od Pavel »
já nevím co to může být mě jde hlavně o to klepání,když pomalinku najíždím s vitočeným rejdem na nájezd tak mě to tam tak divně klepe (i na volnoběh když stojím) a nechce to jet.Přidám na otáčky a je to vpoho...
Kámarád řikal že asi je už volnej,že mám sundat dekl a mrknout.zítra to skusíme s otcem a dám vědět.Včera to bylo v pohodě a dnes jak jsem vyjel tak zlobí :? :?
bergos
Klubové ID: 159
#4 Příspěvek od bergos »
To je mrzuté :( , auto si asi nemůže zvyknout na tak krásný kola. :wink:
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
No urcite to zkontroluj co nejdriv, treba opravdu bude stacit jen dotahnout.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Řetězy jsou tam 3 a každý má myslím svůj napínák. Takže spíše odešel ten napínák, který se dá vyměnit i bez demontáže hlavy. POkud je volnej řetěz, moc bych s táím nejezdil, podle mě by se mohlo změnit časování vaček a tím dojít k podpálení ventilů. Je to moje doměnka, možná se mýlím.
motohanz
#7 Příspěvek od motohanz »
no hlavne se ti to muze potkat jestli je to tak...
George_D
Klubové ID: 49
#8 Příspěvek od George_D »
A je to jen při vytočenym rejdu naplno?? To by třeba dělalo servo, když už nemůže dál tak si motor trošku pocukává :wink:
motohanz
#9 Příspěvek od motohanz »
mozna by to chtelo diagnostiku...muze bejt prdeli i treba lambda...to vypada na pobublavani a jeti ve vyzsich otackach....
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Už vím, co stím je.........máš to rozbitý :lol:
motohanz
#11 Příspěvek od motohanz »
za to ti urcite podekuje Speede....:)
Pavel
Klubové ID: 56
#12 Příspěvek od Pavel »
George_D píše:A je to jen při vytočenym rejdu naplno?? To by třeba dělalo servo, když už nemůže dál tak si motor trošku pocukává :wink:
Dělá to i při rozjezdu a při přeřazení na 2 ku při nižších otáčkách,ale nejvíc to klepe při vytočeném rejdu.
Začlo to dělávat už dřív,jelikoš mi nespíná vrtule tak jsem ve městech či kolánách topil abych to v létě neuvařil.No akdyž už to bylo hodně zahřatý tak to při rozjezdech takhle stejně cukalo.Od včerejška to dělá i za studena... :?
Pavel
Klubové ID: 56
#13 Příspěvek od Pavel »
bergos píše:To je mrzuté :( , auto si asi nemůže zvyknout na tak krásný kola. :wink:
Asi jo...... :? :)
Pavel
Klubové ID: 56
#14 Příspěvek od Pavel »
psena píše:No urcite to zkontroluj co nejdriv, treba opravdu bude stacit jen dotahnout.
Budu to dělat až dnes v 17.h až dojede i známej mechoš tak až potom večer dám vědět.Ale díky za cenné informace
Pavel
Klubové ID: 56
#15 Příspěvek od Pavel »
Speedy píše:Už vím, co stím je.........máš to rozbitý :lol:
kua tak toho jsem si nevšiml :? :mrgreen: Woe- :mrgreen:
MartyH
#16 Příspěvek od MartyH »
no, určitě dej vědět!! Takový problem zatím nemám, ale člověk nikdy nevi..... :?
Kolik máš nalítaný?
mám na stejným motoru jak ty cca 200k a až na jeden hydroštěl motor good. Až na lambdu co jsem ted měnil.
Pavel
Klubové ID: 56
#17 Příspěvek od Pavel »
MartyH píše:no, určitě dej vědět!! Takový problem zatím nemám, ale člověk nikdy nevi..... :?
Kolik máš nalítaný?
má to nalítané budikovejch 235k ale jsem přesvědčen že to asi pravda nebude.Každopádně hydroštely mám v pohodě....
MartyH
#18 Příspěvek od MartyH »
jo, taky to u sebe odhaduji na trochu víc, mě cvaká jen ten jeden.......no ale najdi ho v těch 24 :-( asi si to budu muset nachat zjistit.
Každopádně večer hodně štěstí, snad to nebude nic vážnýho.
Jirka-328
Klubové ID: 73
#19 Příspěvek od Jirka-328 »
Pavel píše:
Taky bych řekl že to bude spíš příslušenství než samotnej motor.
Jinak mě se stalo že něco ?ukalo na volnoběh v motoru
Diagnóza: Vyklepal se mi z bloku šroubek co drží vodící lištu po který jde rozvoďák. Naproti napínáku. Takže jsem měnil obě ty lišty + preventivně i řetěz...........
Vana dolů, hlava dolů, prsa dolů
Cena dílů není žádnej ranec. Řetěz tuším kolem 1500,- , ale ty lišty k tomu, + všechna těsnění nová = ranec
Myslim že i šrouby hlavy se maj dát nový
Takže jenom na dílech jsi těsně pod 15t........ takže se do tohodle pouštěj jen když si budeš jistej.
Přeju ti a? je to nějaká kravina
Pavel
Klubové ID: 56
#20 Příspěvek od Pavel »
Jirka-328 píše:
Pavel píše:
tak to je pěkná práce ta cena :? :) ...že jsem nezůstal u Hondy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
