Řetěz
Pavel
- Klubové ID: 56
Tak mám asi v pí... řetěz
Auto při nízkých otáčkách nechce jet,bublwe to nepravidelně jako kdyby vynechával válec.při vyšších otáškách cca 2000 se chytne a jede v pohodě a na volnoběch tam něco v motoru klepe,tak si myslím že se semnou loučí řetěz.Mám motor 2.0 M50 r.v.1991 E36....co si o tom myslíte.??? a hlavně kolik stojí novej...díky za odpověd
psena
- Klubové ID: 58
Pavel
- Klubové ID: 56
já nevím co to může být mě jde hlavně o to klepání,když pomalinku najíždím s vitočeným rejdem na nájezd tak mě to tam tak divně klepe (i na volnoběh když stojím) a nechce to jet.Přidám na otáčky a je to vpoho...
Kámarád řikal že asi je už volnej,že mám sundat dekl a mrknout.zítra to skusíme s otcem a dám vědět.Včera to bylo v pohodě a dnes jak jsem vyjel tak zlobí
bergos
- Klubové ID: 159
psena
- Klubové ID: 58
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
George_D
- Klubové ID: 49
A je to jen při vytočenym rejdu naplno?? To by třeba dělalo servo, když už nemůže dál tak si motor trošku pocukává
motohanz
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Pavel
- Klubové ID: 56
Dělá to i při rozjezdu a při přeřazení na 2 ku při nižších otáčkách,ale nejvíc to klepe při vytočeném rejdu.George_D píše:A je to jen při vytočenym rejdu naplno?? To by třeba dělalo servo, když už nemůže dál tak si motor trošku pocukává
Začlo to dělávat už dřív,jelikoš mi nespíná vrtule tak jsem ve městech či kolánách topil abych to v létě neuvařil.No akdyž už to bylo hodně zahřatý tak to při rozjezdech takhle stejně cukalo.Od včerejška to dělá i za studena...
Pavel
- Klubové ID: 56
Pavel
- Klubové ID: 56
Pavel
- Klubové ID: 56
MartyH
Pavel
- Klubové ID: 56
má to nalítané budikovejch 235k ale jsem přesvědčen že to asi pravda nebude.Každopádně hydroštely mám v pohodě....MartyH píše:no, určitě dej vědět!! Takový problem zatím nemám, ale člověk nikdy nevi.....![]()
Kolik máš nalítaný?
mám na stejným motoru jak ty cca 200k a až na jeden hydroštěl motor good. Až na lambdu co jsem ted měnil.
MartyH
Jirka-328
- Klubové ID: 73
Taky bych řekl že to bude spíš příslušenství než samotnej motor.Pavel píše:Budu to dělat až dnes v 17.h až dojede i známej mechoš tak až potom večer dám vědět.Ale díky za cenné informacepsena píše:No urcite to zkontroluj co nejdriv, treba opravdu bude stacit jen dotahnout.
Jinak mě se stalo že něco ?ukalo na volnoběh v motoru
Diagnóza: Vyklepal se mi z bloku šroubek co drží vodící lištu po který jde rozvoďák. Naproti napínáku. Takže jsem měnil obě ty lišty + preventivně i řetěz...........
Vana dolů, hlava dolů, prsa dolů
Cena dílů není žádnej ranec. Řetěz tuším kolem 1500,- , ale ty lišty k tomu, + všechna těsnění nová = ranec
Myslim že i šrouby hlavy se maj dát nový
Takže jenom na dílech jsi těsně pod 15t........ takže se do tohodle pouštěj jen když si budeš jistej.
Přeju ti a? je to nějaká kravina
Pavel
- Klubové ID: 56
Jirka-328 píše:Taky bych řekl že to bude spíš příslušenství než samotnej motor.Pavel píše:Budu to dělat až dnes v 17.h až dojede i známej mechoš tak až potom večer dám vědět.Ale díky za cenné informacepsena píše:No urcite to zkontroluj co nejdriv, treba opravdu bude stacit jen dotahnout.
tak to je pěkná práce ta cena
