Hláška
Kalos
#1 Příspěvek od Kalos »
Ahojte --co přesně znamená ---U E36 -hláška------- Rücklicht defekt----???
voTon
Klubové ID: 1605
#2 Příspěvek od voTon »
bych rek ze ti nesviti "couvaci" svetlo.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
Kalos píše:Ahojte --co přesně znamená ---U E36 -hláška------- Rücklicht defekt----???
no logicky me napada praskla zarovka v zadnim svetle? :-)
Kalos
#4 Příspěvek od Kalos »
Taky jsem si to myslel, ale jedinné co mi na autě nejde tak je centrál na straně řidiče.Světla jsou všechny OK!!!!!
voTon
Klubové ID: 1605
#5 Příspěvek od voTon »
v tom pripade te muzem uklidnit, s centralem to nesouvisi zcela urcite :lol:
Kalos
#6 Příspěvek od Kalos »
Jo jo --ale přesto mi to vrtá hlavou --nedávno jsem měl vypojené zadnílampy a počítači se to ukazovalo a ukazuje dodnes. Musí být chyba někde v tom komplu.Ach jo to jsou závady !!! :D
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
nějákej kontakkt někde??
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#8 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
>Odpoj zase ten konektor/lampu od proudu (klíč nenechávej v zapalování!) a pokud to nehelfne, tak zkus na chvíli odpojit baterku, pak by to mělo být v poho... (jako restart u complu)
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#9 Příspěvek od Slavisimo »
nebo odpoj CHECK a mas to taky v pohode :lol:
Kalos
#10 Příspěvek od Kalos »
To už jsem měl všechno odpojené a vždycky se to tam ukázalo znova.Třeba bude v háji Chec
Maranelo
#11 Příspěvek od Maranelo »
tak me jen v rychlosti napadlo nedal si tam jinou zarovku nez tam ma bejt :?: ze by byl check popletenej u E30 mam dojem to zlobi kdyz tam das silnejsi nebo treba slabsi nez je urceny :idea:
skautik Čestný člen
#12 Příspěvek od skautik Čestný člen »
jo je mozne ze je to zarovkou
Kalos
#13 Příspěvek od Kalos »
No jsou tam čiré lampy -takže origo jsou někde na hromadě.Napište mi prosím jaké tam mají být -já to zítra porovnám a otestuju
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jo tak to může být i blbým konektorem, třebas je tam něco zapojeného jinak než v origo. Nebo tam máš přechoďák.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#15 Příspěvek od patras Čestný člen »
a svitej ti obe couvacky ???? ...
Kalos
#16 Příspěvek od Kalos »
Všechno fuguje tak jak má
Kot3l
#17 Příspěvek od Kot3l »
mrkni, jestli ti sviteji obe stejne a jestli ne, tak to posteluj,mej sem to samy.
Kalos
#18 Příspěvek od Kalos »
Tak jsem se byl podívat --a jedinné co mi nesvítí stejně jsou přední lampy --pravá míň!!!! může to být ono????
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#19 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Nemůže, to bude spíš jinou žárovkou...
Rücklicht je jen a pouze zadní svítilna
