Kalos
Příspěvky: 198 Registrován: ned 02.01.2005 01:00
#1
Příspěvek
od Kalos » stř 09.03.2005 17:05
Ahojte --co přesně znamená ---U E36 -hláška------- Rücklicht defekt----???
voTon
Příspěvky: 514 Registrován: ned 08.08.2004 00:00
Klubové ID: 1605
Příspěvek
od voTon » stř 09.03.2005 17:09
bych rek ze ti nesviti "couvaci" svetlo.
RuDoSh
Příspěvky: 9986 Registrován: ned 20.04.2003 00:00
Klubové ID: 5
Příspěvek
od RuDoSh » stř 09.03.2005 17:09
Kalos píše: Ahojte --co přesně znamená ---U E36 -hláška------- Rücklicht defekt----???
no logicky me napada praskla zarovka v zadnim svetle?
Kalos
#4
Příspěvek
od Kalos » stř 09.03.2005 17:16
Taky jsem si to myslel, ale jedinné co mi na autě nejde tak je centrál na straně řidiče.Světla jsou všechny OK!!!!!
voTon
Klubové ID: 1605
Příspěvek
od voTon » stř 09.03.2005 17:20
v tom pripade te muzem uklidnit, s centralem to nesouvisi zcela urcite
Kalos
#6
Příspěvek
od Kalos » stř 09.03.2005 17:24
Jo jo --ale přesto mi to vrtá hlavou --nedávno jsem měl vypojené zadnílampy a počítači se to ukazovalo a ukazuje dodnes. Musí být chyba někde v tom komplu.Ach jo to jsou závady !!!
Pivson
Příspěvky: 2587 Registrován: stř 12.02.2003 01:00
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » stř 09.03.2005 18:20
nějákej kontakkt někde??
Jawak
Příspěvky: 4103 Registrován: stř 03.09.2003 00:00
Klubové ID: 125
Příspěvek
od Jawak » stř 09.03.2005 18:37
>Odpoj zase ten konektor/lampu od proudu (klíč nenechávej v zapalování!) a pokud to nehelfne, tak zkus na chvíli odpojit baterku, pak by to mělo být v poho... (jako restart u complu)
Slavisimo
Příspěvky: 1790 Registrován: pon 09.06.2003 00:00
Klubové ID: 1127
Příspěvek
od Slavisimo » stř 09.03.2005 21:35
nebo odpoj CHECK a mas to taky v pohode
Kalos
#10
Příspěvek
od Kalos » stř 09.03.2005 21:40
To už jsem měl všechno odpojené a vždycky se to tam ukázalo znova.Třeba bude v háji Chec
Maranelo
Příspěvky: 248 Registrován: pát 11.04.2003 00:00
Příspěvek
od Maranelo » stř 09.03.2005 22:54
tak me jen v rychlosti napadlo nedal si tam jinou zarovku nez tam ma bejt
ze by byl check popletenej u E30 mam dojem to zlobi kdyz tam das silnejsi nebo treba slabsi nez je urceny
Kalos
#13
Příspěvek
od Kalos » stř 09.03.2005 23:12
No jsou tam čiré lampy -takže origo jsou někde na hromadě.Napište mi prosím jaké tam mají být -já to zítra porovnám a otestuju
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#14
Příspěvek
od Speedy » čtv 10.03.2005 12:40
Jo tak to může být i blbým konektorem, třebas je tam něco zapojeného jinak než v origo. Nebo tam máš přechoďák.
patras
Příspěvky: 7095 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
Příspěvek
od patras » čtv 10.03.2005 13:39
a svitej ti obe couvacky ???? ...
Kalos
#16
Příspěvek
od Kalos » čtv 10.03.2005 13:42
Všechno fuguje tak jak má
Kot3l
Příspěvky: 300 Registrován: čtv 07.10.2004 00:00
Příspěvek
od Kot3l » čtv 10.03.2005 15:15
mrkni, jestli ti sviteji obe stejne a jestli ne, tak to posteluj,mej sem to samy.
Kalos
#18
Příspěvek
od Kalos » čtv 10.03.2005 16:59
Tak jsem se byl podívat --a jedinné co mi nesvítí stejně jsou přední lampy --pravá míň!!!! může to být ono????
Jawak
Klubové ID: 125
Příspěvek
od Jawak » čtv 10.03.2005 17:48
Nemůže, to bude spíš jinou žárovkou...
Rücklicht je jen a pouze zadní svítilna
