E 30 318i Baterka na cucky
Kalos
#1 Příspěvek od Kalos »
Ahoj potřeboval bych poradit -je to dva dny kdy mi auto stálo před barákem. Ráno chci nastartovat a nic.Tak jsem mji vyměnil za novou a na druhej den ráno -zase nic. Nevíte někdo co to může bejt ???????????? Nemá někdo zkušenosti s tímto problémem????? díky za reakce :(
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
nestacilo ji nabit? nemas tam nejaky velky odber? zmer si kolik ti to zere proudu kdyz mas auto v klidu...
Kalos
#3 Příspěvek od Kalos »
Nabít nestačilo --odběr tam určitě je, ale nevíš náhodou co by to mohlo dělat -zkusil jsem vypojit autorádio ---zatím---Pár věcí co by jsi odpojil.
Kalos
#4 Příspěvek od Kalos »
Zítra to proměřím --jak je to ampérmetr do série s baterkou že????????? a pak vytahovat pojisty???? :(
BAD
Klubové ID: 869
#5 Příspěvek od BAD »
Jo presne tak ampermetr s baterkou do serie u kamose to delala zarovka v kastliku mozna to bude to same pri nejhorsim ve dverach prodrany drat taky uz jsem se stym setkal pak uz jenom podle pojistek
Zave
Klubové ID: 90
#6 Příspěvek od Zave »
no kazdopadne zkus kolik ti to zere... pak reš neco dal... (alarm, radio.....)
:lol: :lol: :lol:
Kalos
#7 Příspěvek od Kalos »
Jo jasná změřím to --a pak se tu ukážu. Alarm to nemá je to zakladní verze --co se týče elektroniky tak je tam jen elektrické ovládání zrcátek
Kalos
#8 Příspěvek od Kalos »
Tak jsem se šel podívat na světýlko v kufru!!!!!!!! lehnul si tam a brácha mne tavřel a bylo to jasné --svítilo --Takže díky za rady!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Zave
Klubové ID: 90
#9 Příspěvek od Zave »
Kalos píše:Tak jsem se šel podívat na světýlko v kufru!!!!!!!! lehnul si tam a brácha mne tavřel a bylo to jasné --svítilo --Takže díky za rady!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
no vidis!! a je to venku!! :wink:
Body
Klubové ID: 153
#10 Příspěvek od Body »
Ja som mal tiez ten problem,az raz v noci, ked som zamikal auto, som si vsimol, ze svietim v kufri. Bol tam prehriaty kontakt a dotýkalo sa to na kostru.
