potřebuju poradit s immobilizerem
pepa83
#1 Příspěvek od pepa83 »
Ahoj potřebuju poradit. Mám e36 cope, 318is, je to 93. Nevim jak má fungovat orig. immobilizer. V jedný poloze mi pípne a v interiéru pořád svítí dioda. Motor točí, ale asi je přerušenej okruh. Ve druhý poloze po otočení klíčkem dioda vypne a jde nastartovat. Pak mám ale problém s blinkrem. Když vypnu motor a zhasnu kontrolky tak mi bliknou blinkry. Pravej mi ale zůstane svítit. Stává se to i během jízdy při změně směru. Nevim co s tim. Ta dioda v interiéru je jako tlačítko, nevim jestli je rozdíl jestli je zmáčknutá nebo ne. Můžete mi poradit? Nebo aspoň jak má immobilizer fungovat? Dík moc
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
immobilizer nevim, ale na ty blinkry se zkus podivat na prepinac u packy
pepa83
#3 Příspěvek od pepa83 »
Je to originál Bmw, je to na to vytištění, je tam i číslo... Je to nějakej italskej, BAZI nebo něco takovýho je tam napsáno 8O Vadí mi to že to dělá když chci odejít od auta, pak s tim musim 10min šaškovat než mi přestane blinkr svítit. A jak by to mělo fungovat? když je zapnutej, co ho odblokuje? Ta dioda (tlačítko) tam na nic není? Jo a ještě nevíte o nějakym letišti nebo větší ploše kam se dá normálně zajet? Poblíž Prahy, nejlíp východ? Dík moc
