Divný zvuk u 320d e46
#1 Příspěvek od 12345 »
Nazdar lidi,
mohl by mi někdo prosím poradit co by mohlo dělat vrčení u 320d v rychlostech nad 110 km/h? Ten zvuk je pravidelný a čím jedu rychleji tím se zvyšuje jeho frekvence. Jinak motor táhne dobře, ale ten zvuk mi nahání strach... :-(
Díky za jakoukoli radu nebo nasměrování někam tady na fóru (už jsem ho prohledával, ale nic podobného nenašel...)
Dík, Jirka
kutil
#2 Příspěvek od kutil »
a na otačky motoru to vliv nemá ale jen na tu rychlost to by snad mělo jit od kol převodky nebo tak něco :?:
12345
#3 Příspěvek od 12345 »
Taky si myslím něco takovýho, za kolik se dá sehnat převodovka? Nebo dá se to nějak spravit?? Kardan to asi nebude, co? Jo a ten zvuk vychází jakoby ze předu uprostřed a trochu to vibruje podlahou a plynem...
kutil
#4 Příspěvek od kutil »
hardyspojka by taky mohla být přičinou naf?aky maji celkem slušný kroutici moment ale rozhodně bych to dal na zvedák a překontroloval utažení kardanu a tu hardynu u starých td se to dost často trhalo projevovalo se to při vytočeni motoru před přeřazenim jako by bouchánim do podlahy rozhodně bych s opravou neotálel protože následky mohou být nedozirné
michal
#5 Příspěvek od michal »
mrkni na to ze spodu,prekontroluj tu hardyspojku,ulozeni kardanu a jestli se ti nekde nedotyka vyfuk karoserie nebo prevodovky- pri vyusteni turba vede dost blizko kolem ni
muze to ale klidne delat i setrvak,nedela to nahodou i kdyz vytocis treba nizsi rychlost :?:
12345
#6 Příspěvek od 12345 »
Myslim,že ne. když totiž jezdím po Praze, tak se zdá bejt vše OK, až pojedu dneska domů, tak to zkusim ještě poslechnout a napíšu..
Nevíte kde bych to moh hodit na zvedák a kde by se mi na to někdo kouknul? Nejlépe levně :-)
dík
kutil
#7 Příspěvek od kutil »
ještě mě napadli dekle pod motorem mužou být uvolněné a při vyši rychlosti s tim ten prúvan klepe čim vic jedeš tim vic to bouchá :?:
12345
#8 Příspěvek od 12345 »
Tak slyšet to je i na neutrál a i při 80km/h a taky se mi zdá, že to není slyšet hned po rozjezdu, ale až po překročení asi 110km/h a pak následně i při asi 80km/h... Napadá mě něco jako "spojka na kardan" - asi ta Hardyspojka? protože se mi taky trochu zdá, že když z klidu najednou přidám (třeba v 2200ot/min) tak se to jakoby cukne nebo sklouzne a pak až zabere...
kutil
#9 Příspěvek od kutil »
Tak po odkrytování je to na ní většinou vidět že je natrhaná kolem těch šroubů
michal
#10 Příspěvek od michal »
kutil píše:Tak po odkrytování je to na ní většinou vidět že je natrhaná kolem těch šroubů
co je jeste v normne,vsim sem si na svym aute,ze ji mam u jednoho sroubu natrzenou
kutil
#11 Příspěvek od kutil »
Pokud to nic nedělá ani na plný knedlík tak bych se starosti s novou nedělal neslyšel jsem že by se to někomu rozpadlo najednou bez dlouhého zvukového varováni tím myslím mláceni v podlaze při velkém krou?áku.
