Palubní počítač
genium
#1 Příspěvek od genium »
Zdravím,
mám malý problém s palubním počítačem. Při koupi auta mi prodejce říkal,že nefunguje,vzal jsem auto s tím, že si ho po čase opravím,nebo koupím nový.
Při prodeji byl počítač odpojený (je pod rádiem,ukazuje teplotu,datum a čas, myslím že to je origo BMW). Trochu jsem se zavrtal v panelu,počítač vytáhl,zapoji datový kablík,ozval se "dong" zvuk. Nastavit datum a čas jde, ale neukazuje mi teplotu - pořád je na displeji -37°C.
Nevíte v čem je chyba? Je to nějaké čidlo teploty v háji?
Díky moc za odpovědi.
kenedy
#2 Příspěvek od kenedy »
genium píše:Zdravím,
Přesně tak...čidlo teploty..
Máš ho buď vypojené, špatné, nebo zaoxidované kontakty.
To čidlo je umístěné v nasávání vzduchu ke chlazení brzd na levé straně (u řidiče ).Je to taková trubička.Zkus ho rozpojit, vyčistit kontakty a znovu zapojit.
Mělo by to být v pořádku. :wink:
genium
#3 Příspěvek od genium »
Oka, mrknu se na to, doufám že to najdu. Motor je pro mě zatím španělská vesnice :D Jestli to je hadička, tak by to neměl být problém,napíšu jak jsem dopadl. Díky.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#4 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
jen poznamka .. tohle neni palubni pocitac ... nic ti nepocita :D .. to cidlo je celkem lacina vec a neplas se, az bude dlouho trvat nez zacne ukazovat spravne ... je to normalni
skautik Čestný člen
#5 Příspěvek od skautik Čestný člen »
LOPOLO píše:jen poznamka .. tohle neni palubni pocitac ... nic ti nepocita :D .. to cidlo je celkem lacina vec a neplas se, az bude dlouho trvat nez zacne ukazovat spravne ... je to normalni
to cidlo stoji origo tusim 1400 bez dane :)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#6 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
skautik píše:
myslim ze o litr min ...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
LOPOLO píše:
skautik píše:
Myslíš o litr míň z 2. ruky?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#8 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Speedy píše:
LOPOLO píše:
skautik píše: to cidlo stoji origo tusim 1400 bez dane :)
jednou jsem ho kupoval ale uz si nevzpomenu za kolik .. myslim ze to nestalo tak moc ...
Motolejdy
Klubové ID: 105
#9 Příspěvek od Motolejdy »
Měla jsem ten samý problém před 2 měsíci.Taky mi to začalo zničeho nic ukazovat -37.To čidlo bylo prý utržený.Tak mi to v obyčejným servisu sletovali a jak LOPOLO napsal,trvalo fakt dlouho,než začalo zase správně měřit.Týden na to jsem tam měla teplotu dokonce +40 a venku byly mrazy,takže jsem myslela,že to zase upadlo.Ale neupadlo.Teď už to ukazuje dobře.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#10 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Motolejdy píše: Měla jsem ten samý problém před 2 měsíci.Taky mi to začalo zničeho nic ukazovat -37.To čidlo bylo prý utržený.Tak mi to v obyčejným servisu sletovali a jak LOPOLO napsal,trvalo fakt dlouho,než začalo zase správně měřit.Týden na to jsem tam měla teplotu dokonce +40 a venku byly mrazy,takže jsem myslela,že to zase upadlo.Ale neupadlo.Teď už to ukazuje dobře.
+40 dava mozna po letovani smysl ... a kolik stalo si vzpomenes?
Malvolio
Klubové ID: 227
#11 Příspěvek od Malvolio »
Nove origo cidlo maji v Autobase asi za 650,-
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#12 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Malvolio píše:Nove origo cidlo maji v Autobase asi za 650,-
diky .. tak na tom jeste nejsem tak blbe s pameti .. vedel jsem ze je to pod litr :-)
genium
#13 Příspěvek od genium »
Cena ujde, tak mě napadlo, co to vlastně ukazuje za teplotu?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#14 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
genium píše:Cena ujde, tak mě napadlo, co to vlastně ukazuje za teplotu?
"odstinenou" venkovni bych rekl :-)
Motolejdy
Klubové ID: 105
#15 Příspěvek od Motolejdy »
Já ho nový naštěstí kupovat nemusela,protože sice upadlo,ale neztratilo se.Zůstalo tam ležet někde v tom nárazníku.Takže mi ho rovnou přidělali.Ale ta teplota +40 se tam držela snad ještě 4 dny.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Motolejdy píše:+40 dava mozna po letovani smysl ... a kolik stalo si vzpomenes?
priste bych mel pozorneji cist :-)
Huska
Klubové ID: 200
#17 Příspěvek od Huska »
můžeš mi dát nějakej kontakt na tuto prodejnu. co jsem se ptal tak zatím nejnižší cena byla 780,-
:-) Born to be for BMW :-)
darmon
Klubové ID: 91
#18 Příspěvek od darmon »
to si pro to pojedes z brna do prahy kvuli stotriceti korunam ?
