CODE autoradia
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Tak jsem konečně sehnal kostku k origo autoradiu, ale ouha potřebuji CODE. Jelikož mám jeden typ tak bych potřeboval vědět co musím zmáčkout abych potvrdil volbu???
:-) Born to be for BMW :-)
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
Huska píše:Tak jsem konečně sehnal kostku k origo autoradiu, ale ouha potřebuji CODE. Jelikož mám jeden typ tak bych potřeboval vědět co musím zmáčkout abych potvrdil volbu???
co mas presne za radio?
kod zadat umis a uz ti sviti na displeji?tak vetsinou staci zmacknout sipku doprava-na vyhledavani stanic
skautik Čestný člen
#3 Příspěvek od skautik Čestný člen »
tl. 1,2,3,4 vytukas kod sipkou do prava potrvrdis
pokud se spletes tak 30min do dalsich pokusu (musel jsem mit autoradio stale zaple, jinak se to zacalo pocitat od zacatku)
pokud ten kod ztratis, opis si cislo co je vytepane na boku radia (zacina BP) zavolej si treba do enseladu a oni ti ho do hodky zjisti a zavolaji z5.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
skautik píše:tl. 1,2,3,4 vytukas kod sipkou do prava potrvrdis
Díky už hraji a začínám shánět dobré repráky. Ještě jednou díky
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Huska píše:
Hele, chtělo by to nějaký foto, té Tvé káry :-)
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
Speedy píše:Hele, chtělo by to nějaký foto, té Tvé káry :-)
je k pobavení že to říkáš právě Ty... mám totiž úplně stejný auto jako Ty motor, barva snad i výbava :-) ,ale slibuju že o víkendu už něco nafotím společně s Lentilkou která je už po laku :-)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Huska píše:
Ja vím ;-)
petr269
#8 Příspěvek od petr269 »
Pavel 528 píše:
Na displeji mi svítí CODE,ale jak mám aktivovat zadání??Díky
Je to obyč rádio bez reversu na kazetu BMW
Pavel 528
#9 Příspěvek od Pavel 528 »
petr269 píše:
Pavel 528 píše:
melo by to jit zadavat prakticky ihned a to tl. 1 az 4 a potom potvrdit sipkou..
pokud zadat nejde,zkus nechat radio zapnuty alespon hodinu a pak zkusit zadat,pokud ani potom nepujde,bude tam nejaky problem...
muzu na to kouknout..vc.ev odkodovani...
petr269
#10 Příspěvek od petr269 »
Díky,odkodovaný to právě je(kod k autu,když jsme ho kupovali nebyl) a mám nový kod.Jenže je problém s baterkou a zas se to "vyplo".Zkusím a uvidíme.
KEAN
Klubové ID: 1204
#11 Příspěvek od KEAN »
Trochu tu oživím téma s mým problémem
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
KEAN
Klubové ID: 1204
#12 Příspěvek od KEAN »
Kamže by se mělo zavolat pro zjištění kodu?
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
KEAN píše:
Musíš zajít do autorizovaného servisu .. na základě občanky a čísla radia ti to zjistí (alespoň tak to fungovalo před 5-ti lety když jsem to potřeboval)
arkadiel
Klubové ID: 609
#14 Příspěvek od arkadiel »
Jo, do servisu. V Autecu to bylo za pár hodin a zdarma. U jinejch prodejců mě to připadalo víc komplikovaný, třeba Bychl nabízel vyčtení kódu přes diagnostiku.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
KEAN
Klubové ID: 1204
#16 Příspěvek od KEAN »
Fx píše:A co tahle kalkulačka? :)
http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=96049
a co že to je?
PS: mám PHILIPS
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tohle ti u rádií Blaupunkt do r.v. 2003 spočítá CODE podle výrobního čísla rádia. Philips se podle toho co jsem v rychlosti našel asi musí vyčíst, ale nehledal jsem moc podrobně.
Pavel 528
#18 Příspěvek od Pavel 528 »
jj nektere jdou spocitat,jine se musi vycist pamet a z toho dopocitat kod...
umim
http://www.autohifiservis.cz
