CODE autoradia
- Huska
- Klubové ID: 200
Tak jsem konečně sehnal kostku k origo autoradiu, ale ouha potřebuji CODE. Jelikož mám jeden typ tak bych potřeboval vědět co musím zmáčkout abych potvrdil volbu???
- Pavel 528
co mas presne za radio?Huska píše:Tak jsem konečně sehnal kostku k origo autoradiu, ale ouha potřebuji CODE. Jelikož mám jeden typ tak bych potřeboval vědět co musím zmáčkout abych potvrdil volbu???
kod zadat umis a uz ti sviti na displeji?tak vetsinou staci zmacknout sipku doprava-na vyhledavani stanic
tl. 1,2,3,4 vytukas kod sipkou do prava potrvrdis
pokud se spletes tak 30min do dalsich pokusu (musel jsem mit autoradio stale zaple, jinak se to zacalo pocitat od zacatku)
pokud ten kod ztratis, opis si cislo co je vytepane na boku radia (zacina BP) zavolej si treba do enseladu a oni ti ho do hodky zjisti a zavolaji z5.
- Huska
- Klubové ID: 200
Díky už hraji a začínám shánět dobré repráky. Ještě jednou díkyskautik píše:tl. 1,2,3,4 vytukas kod sipkou do prava potrvrdis
Hele, chtělo by to nějaký foto, té Tvé káryHuska píše:Díky už hraji a začínám shánět dobré repráky. Ještě jednou díkyskautik píše:tl. 1,2,3,4 vytukas kod sipkou do prava potrvrdis
- Huska
- Klubové ID: 200
je k pobavení že to říkáš právě Ty... mám totiž úplně stejný auto jako Ty motor, barva snad i výbavaSpeedy píše:Hele, chtělo by to nějaký foto, té Tvé káry
Na displeji mi svítí CODE,ale jak mám aktivovat zadání??DíkyPavel 528 píše:co mas presne za radio?Huska píše:Tak jsem konečně sehnal kostku k origo autoradiu, ale ouha potřebuji CODE. Jelikož mám jeden typ tak bych potřeboval vědět co musím zmáčkout abych potvrdil volbu???
Je to obyč rádio bez reversu na kazetu BMW
- Pavel 528
melo by to jit zadavat prakticky ihned a to tl. 1 az 4 a potom potvrdit sipkou..petr269 píše:Na displeji mi svítí CODE,ale jak mám aktivovat zadání??DíkyPavel 528 píše:co mas presne za radio?Huska píše:Tak jsem konečně sehnal kostku k origo autoradiu, ale ouha potřebuji CODE. Jelikož mám jeden typ tak bych potřeboval vědět co musím zmáčkout abych potvrdil volbu???
pokud zadat nejde,zkus nechat radio zapnuty alespon hodinu a pak zkusit zadat,pokud ani potom nepujde,bude tam nejaky problem...
muzu na to kouknout..vc.ev odkodovani...
KEAN
- Klubové ID: 1204
Kamže by se mělo zavolat pro zjištění kodu?skautik píše:tl. 1,2,3,4 vytukas kod sipkou do prava potrvrdis
- Huska
- Klubové ID: 200
Musíš zajít do autorizovaného servisu .. na základě občanky a čísla radia ti to zjistí (alespoň tak to fungovalo před 5-ti lety když jsem to potřeboval)KEAN píše:Kamže by se mělo zavolat pro zjištění kodu?skautik píše:tl. 1,2,3,4 vytukas kod sipkou do prava potrvrdis
- Pavel 528
jj nektere jdou spocitat,jine se musi vycist pamet a z toho dopocitat kod...
umim
http://www.autohifiservis.cz
umim
