Jaky olej?
mk
#1 Příspěvek od mk »
Ahoj lidicky...jakou znacku oleje a s jakyma vlastnostma lejete do vasich bmw???
RedBaron
Klubové ID: 178
#2 Příspěvek od RedBaron »
mk píše:Ahoj lidicky...jakou znacku oleje a s jakyma vlastnostma lejete do vasich bmw???
Olej o předepsaných parametrech pro motor kterékoli značky.
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
Ja tam davam 10w40 polosyntezu...
michal
#4 Příspěvek od michal »
nebylo by od veci napsat jakej mas motor,ale urcite Castrolem plnou syntetikou nic nezkazis :wink:
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
michal píše:
jsi si jistej ?
michal
#6 Příspěvek od michal »
a je neco lepsiho nez plna syntetika,nebo zkazis tim neco kdyz tam takovej olej nalijes :?:
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
no tak si ho treba do motoru co ma namotano trista na polosyntetiku nalej :) kdyz myslis ze to nic nezkazi
michal
#8 Příspěvek od michal »
darmon píše:no tak si ho treba do motoru co ma namotano trista na polosyntetiku nalej :) kdyz myslis ze to nic nezkazi
no ja se te prave ptal co tim zkazis,kdyz ho do takovyho motoru nalijes. :?:
Ja nemam na aute sice trista,ale liju tam plnou syntetiku a nic jinyho bych tam ani nedal.
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
obvykle vytece ven guferama :)
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
darmon píše:obvykle vytece ven guferama :)
Me tece tim zadni na klice... :cry: :? Neni to treba tim ze tak leju spatnej oil?
darmon
Klubové ID: 91
#11 Příspěvek od darmon »
Zave_M50 píše:
ne, je to tim ze to auto je zabehly na polosyntetiku. To auto je na ni navrzeny a lepsi olej ti nepomuze. Je to jako do auta na natural95 lejt natural98, strasne ti stoupne subjektivni pocit ze se fakt neco deje ale to co to doopravdy prida neni adekvatni tem penezum co za to das, proste to na to neni staveny. Stejny to je s tim olejem, vec jako gufero musi bejt dimenzovany na nakou hustotu oleje a plna syntetika je mnohem ridsi, no a navic to je uz po tech letech na to zabehly a zacne to treba rozpoustet bordel co ty polosyntetice nevadi. Pri prechodu jedine totalni pruplach a je pravdepodobny i pretesneni, pak vyuzijes vyhody lepsiho oleje. Samozrejmne stat se to nemusi ale tak z 70 procent to je proste pravda.
stealth
Klubové ID: 4
#12 Příspěvek od stealth »
taktak, rozpustej se ti karbonovy usady, ktery ti vymezovaly vule a timpadem se zhorsi schopnosti tesnicich elementu ...
michal
#13 Příspěvek od michal »
darmon píše:
Zave_M50 píše:
co teda potom rikas na mineralni oleje?
Pavel 528
#14 Příspěvek od Pavel 528 »
michal píše:
darmon píše:
Zave_M50 píše: Me tece tim zadni na klice... :cry: :? Neni to treba tim ze tak leju spatnej oil?
jsou zase do jinejch motoru,vetsinou starsich...
Zave
Klubové ID: 90
#15 Příspěvek od Zave »
No ja tam polosyntetiku mel a jen ji dolejvam... :oops: :wink: Takze jak vymenim to gufero, tak klidne muzu zmenit jinej olej, ale potreboval bych vedet ktery je nejlepsi...
Pavel 528
#16 Příspěvek od Pavel 528 »
Zave_M50 píše:No ja tam polosyntetiku mel a jen ji dolejvam... :oops: :wink: Takze jak vymenim to gufero, tak klidne muzu zmenit jinej olej, ale potreboval bych vedet ktery je nejlepsi...
do techto motoru co mas napsany pod nickem v pohode staci polosyntetika a plna je zcela zbytecna
darmon
Klubové ID: 91
#17 Příspěvek od darmon »
ten na kterej ten motor bezel od zacatku.
sakra je tu to pojednani o olejich, ja ho teda necet :) ale urcite se tam doctete to dulezity.
Jsou lidi co pouzivaj zasadne 0w40 oleje, ja do normalnich aut neplacam a davam 10w40. do turbin 10w60
Zave
Klubové ID: 90
#18 Příspěvek od Zave »
Ok, nekde to tu najdu a poctu... :wink: Jinak ja tam asi necham tu polo 10w40... kdyz uz tam byla...
Jo a 5w40, 0w40 to je hustsi? nebo v cem je rozdil?
michal
#19 Příspěvek od michal »
mrkni na :www.oleje.cz
