No ze zdejsich prispevku jsem nabyl dojmu ze u BMW je dobrym zvykem natahat komplet kabely i vecem ktere v aute nemas ... Ja treba E36 kupovat bez mlhovek ale spinas na palubce i kabely v aute mam.... a to by mel byt i tvuj pripad ne
mirin píše:Neřešil někdo z vás zapojení mlhovek na autě,kde předtím nebyly?Nevím jestli jdou zapojit origo,nebo bude lepší dát někam zvláš? spínač a relé
Cus Mirine, já jsem ten problém řešil ..Taky jsem je tam neměl, ale vše jsem si dodělal...Neni na tom nic těžkýho..Já sem volil variantu mít to co nejblíž k originálu a proto jsem natahal káble až do přístrojovky a zapojil k origo spínači..Tady podotknout že spínač co tam máš ted ty je jen na zadek a přední chybí, proto jsem si objednal z vrakáče jak origo spínač (s těma dvouma čudlíkama) tak i konektory pro zasunutí do mlhovek...Nic těžkýho práce tak na čtvrt dne...
Zdar, já jí mám přímo z vypínače, je to jednodušší a hned u palubky, ale můžeš jí dát i z výstupu relátka, potom ti bude svítit pouze když sepne relé. Ale musíš natáhnout sólo drát.
