Chlazení motoru-Pomoc!!!
Pavel
Klubové ID: 56
#1 Příspěvek od Pavel »
Zdarec kluci.Potřebuji prosím poradit.Mám E36 320i r.v.1991 a když musím popojíždět někde např v koloně tak se mi to hodně zahřívá a ručička teploty ukazuje mezi třičtvrtě a červeným polem.A když se chci plynule rozjíždět tak mi to strašně cuká.Neví někdo čím to může být jestli nespíná vrtule nebo termostat? Nebo něco jiného?Děkuji za každou odpověď... :oops:
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#2 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
No koukni jestli ti spina vizkospojka na vrtuly a jestli nemas zasranej chladic od much... Pak bych zkusil ten termostat...
N54 PWR
Pavel
Klubové ID: 56
#3 Příspěvek od Pavel »
Chladič mám novej.Starej praskl.Dnes jsem to schválně nechal na volnoběh zahřát do třičtvrtě a pak to vypnul.Pohnul jsem vrtulí a šla uplně lehounce,takže asi to bude chtít novou vyskospojku,pokud se nepletu.každopádně ti děkuji za radu... :wink:
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#4 Příspěvek od TURBO_KrteK »
odvzdusnil si ? :wink:
Pavel
Klubové ID: 56
#5 Příspěvek od Pavel »
Jojo odvzdušnil.. :wink: Mám tam viskospojku z E34 524TD,jesti to třeba nemá na to vliv.
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
Pavel píše:Chladič mám novej.Starej praskl.Dnes jsem to schválně nechal na volnoběh zahřát do třičtvrtě a pak to vypnul.Pohnul jsem vrtulí a šla uplně lehounce,takže asi to bude chtít novou vyskospojku,pokud se nepletu.každopádně ti děkuji za radu... :wink:
jo to je nova vIskospojka
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#7 Příspěvek od Lada Zuzjak »
darmon píše:
prosimte kdyz mas viskaspojku vhaji tak se pri urcite teplote zapne ventilator od klimy(ten pred chladicem:)) ne? a jesti jo tak kdy ma, protoze viska spojku se mi nechce kupovat .-) a nemam to srce nechat to tocit na volno beh a cekat kdy se sepne protoze sem to nechal a lechce pred cervenym se jeste nic nedelo. Darmone ty si to mel nekde na svejch strankach ale ty nejak nechodi ci co.
Kalos
#8 Příspěvek od Kalos »
Ahojte -četl jsem pár vět a je tam něco o chlazení-- mám malej dotaz -Mě se po delší cestě ukazuje na komplu v E36 -že nemám vodu v chladiči-když otevřu tak z toho valí vzduch a pomalu se plní voda až povrch. když nechám den stát tak spadne zase po čidlo. Teplota se drží na 90 stupních s tím není problém --ale to mne vcelku štve - pokud má někdo nějakou radu co to může bejt -budu rád když mi napíšete. :lol:
Kalos
#9 Příspěvek od Kalos »
A jak přesně to má bejt --poraďte
Kalos
#10 Příspěvek od Kalos »
Zkusím se na to kouknout -a pak dám vědět --ale díky :D
fornax
#11 Příspěvek od fornax »
Pavle, viskospojka nikdy když zastaví nejde natvrdo ani když byla zrovna "sepnutá". Ona se musí točit aby se sepla. Já ji odzkoušel tak, že jsem nastartoval motor a horkovduškou foukal před vrtuli a po chvilce bylo vidět jak vrtule zrychluje a začala zabírat, Jakmile jsem přestal foukat tak do minuty se zase zpomalila. Takto to bylo velice zjevné
fornax
#12 Příspěvek od fornax »
Kalos
#13 Příspěvek od Kalos »
Tak jsem to byl zkusit -zahřál motor -2500 otáček -otočl šroubkem a hned od začátku z toho tekla voda -Mám podezření, že bude v háji víčko -měl jsem ho venku -ale tam nic neudělám -- konkrétně když dojedu -tak otevřu víko a jde z toho vzduch a pak voda - z toho usuzuju že by mělo to víko mělo pustit po 1.40 atmosf. vzduch ven ne???? asi se tak neděje. Jak má přesně fahčit to víčko :?:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
taky je dobry pri odvzdusnovani pustit topeni...
wolt
#15 Příspěvek od wolt »
skus zahrat motor, povol sroub a nech trochu schladnout. naber do plic
vzduch a zen ho tama kama se leje voda, pak dolij vodu.
Kalos
#16 Příspěvek od Kalos »
To jako umělé dýchání :!: :oops: :lol:
wolt
#17 Příspěvek od wolt »
Kalos píše:To jako umělé dýchání :!: :oops: :lol:
presne tak :)
ignor
#18 Příspěvek od ignor »
mam 725 tds a pred casem jsem take reesil problem s chlazenim, vrtule porad hucela jak stihacka, tak jsem ji vyndal. Pri teto prilezitosti jsem zjistil ze mi nejde ventilator. Byllo spatne cidlo na chladici. Vymenil jsem jej. To cidlo je dvourychlostni, spina prvni rychlost pri 91 stupnich a druhou rychlost pri 98 stupnich celsia. Pri zapnute klimce bezi vetrak skoro porad na prvni rychlost. Od te doby co jsem ´vymenil cidlo a vynda vrtuly s viskospojkou funguje vse super. Vetrak se snad jeste nerozebehl na druhoou rychlost. Rucicka teplomeru sedi jak pribita, ani se nehne. Jezdim jen s el ventialtorema a spokojenost.
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#19 Příspěvek od Lada Zuzjak »
ignor píše:mam 725 tds a pred casem jsem take reesil problem s chlazenim, vrtule porad hucela jak stihacka, tak jsem ji vyndal. Pri teto prilezitosti jsem zjistil ze mi nejde ventilator. Byllo spatne cidlo na chladici. Vymenil jsem jej. To cidlo je dvourychlostni, spina prvni rychlost pri 91 stupnich a druhou rychlost pri 98 stupnich celsia. Pri zapnute klimce bezi vetrak skoro porad na prvni rychlost. Od te doby co jsem ´vymenil cidlo a vynda vrtuly s viskospojkou funguje vse super. Vetrak se snad jeste nerozebehl na druhoou rychlost. Rucicka teplomeru sedi jak pribita, ani se nehne. Jezdim jen s el ventialtorema a spokojenost.
jo tak to sem chtel slyset. du na to cidlo :D nema nekdo rozpis jeste tech teplot na budiku s teplotou?
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#20 Příspěvek od Slavisimo »
Lada Zuzjak píše:
aha tak to se taky budeme muset kouknut jinak u nas je v pytli termostat asi.
