Zámek kufru,help
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#1 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tak mi nějaký zkur..ný zloděj zničil zámek kufru, když se v něm š?oural. :cry: Lze to nějak opravit či vyměnit, aby mi zůstal původní klíček? Případně bych uvítal nějaký nápad, jak ten čudel úplně vyndat a otvírat to elektronicky od řidiče. Má s tím někdo zkušenosti? Dík
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Doufej, ze si podle toho znicenyho zamku neudelal klic :cry:
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Já to kdysi řešil tak, že jsem zámek rozebral a nastavil si stavítka na svůj klíč. Je to pakárna, ale jde to. Když budeš mít štěstí, tak ti vyjdou stavítka z toho zničenýho zámku + z použitýho z vrakáče.
Obrázek Touring & Compact
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Da se nejak poznat z toho zniceneho zamku, ze si delal kopii? Jak se to dela? Spis bych rekl, ze se s tim nekdo snazil otocit a dostat do kufru..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To asi nepoznas, ale jestli si ten zamek nevzal s sebou, tak tu je mala sance, ze to je tak, jak rikas - ze se tim snazil otocit...
Dande
Klubové ID: 54
#6 Příspěvek od Dande »
V BMW servisu bys mel dat kolem 2k za novej.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Taxem to fčera blíže omrknul a je zničenej jenom te krycí plíšek v té štěrbině na klíč a trochu ten čudel od kleští a jde s tím trochu ztuha otáčet, ale jinak to fachčí. Takže mi bude stačit jenom ten čudel vyměnit a bude to OK. Ale aasi se to pokusím nějak zrušit, aby se na to rovnou vysral ten další zloděj.
bpytlik
#8 Příspěvek od bpytlik »
Se mi kdysi sekl zamek kufru na sedme a neslo to nijak otevrit, takze prisla na radu flexa a za zadnima sedadlama se musel prorezat ten plech a vlezt do kufru a otevrit ho zevnitr. Pak to zase zpatky zavarit, no parada proste :(
