Kontrolka brzd. desticek
Dande
- Klubové ID: 54
darmon
- Klubové ID: 91
Pivson
- Klubové ID: 570
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Jawak
- Klubové ID: 125
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Lukke
- Klubové ID: 1930
Pokud nebyly čidla prodřený nebo tam máš nový, kontrolka většinou zhasne po pár dnech. Někdy se stane, že i po pár týdnech... Bud se může vymazat na diagnostice nebo si počkej a ona zhasne....Dande píše:Vymenil sem v servisu(neorigo) zadni desticky a porad mi sviti kontrolka opotrebovani.Musi se to nekde vymazat nebo co s tim nevite.Ten kablik je asi dobre zasunutej.V servisu si nevedeli rady ze by neco odeslo?
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Dande
- Klubové ID: 54
Vlasta
- Klubové ID: 148
MIKI
- Klubové ID: 81
Dande
- Klubové ID: 54
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
cabadaj
- Klubové ID: 68
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Pivson
- Klubové ID: 570
Dande:Pokud jsi měnil destičky až po rozsvícení kontrolky, tak je stoprocentně KO.
Pokud ještě nesvítila tak to znova prohlídni. Třeba už moc nescházelo a hází kontakt.
Brutální způsob je spojit oba drátky, pak snad nic nesvítí.
Jo je to vždy na jednom předním a na jednom zadním kole.
E34 je předek vlevo. Zadek si nepamatuju
darmon
- Klubové ID: 91
voko21
- Klubové ID: 151
Já jsem měnil přední u E34,(Myslím asi před měsícem) a taky stále čekám, jestli to zhasne. Myslel jsem, že to zhasne, až když odpojím baterku, ale svítí to dál. Bude asi čidlo v pr.. A to jsem na něj čuměl asi půl hodiny, když jsem měnil desky a zdálo se mi v poho. Je nějakej způsob, jak to čidlo odzkoušet? Jak to vlastně funguje? Já myslel,že když se desky ošoupou až na čidlo, že se kotoučem spojí kontakty v čidle a dají vědět počítači a ten si to zapamatuje, ale asi to bude jinak. Nevíte někdo? (Jen pro zajímavost.) Až se nsr, tak vyndám tu psr žárovku.
Souhlasím- u předku E34 je čidlo vlevo.
darmon
- Klubové ID: 91
je to presne opacne, to se nacekas asi do nekonecnavoko21 píše:Já jsem měnil přední u E34,(Myslím asi před měsícem) a taky stále čekám, jestli to zhasne. Myslel jsem, že to zhasne, až když odpojím baterku, ale svítí to dál. Bude asi čidlo v pr.. A to jsem na něj čuměl asi půl hodiny, když jsem měnil desky a zdálo se mi v poho. Je nějakej způsob, jak to čidlo odzkoušet? Jak to vlastně funguje? Já myslel,že když se desky ošoupou až na čidlo, že se kotoučem spojí kontakty v čidle a dají vědět počítači a ten si to zapamatuje, ale asi to bude jinak. Nevíte někdo? (Jen pro zajímavost.) Až se nsr, tak vyndám tu psr žárovku.
