Kontrolka brzd. desticek
Dande
Klubové ID: 54
#1 Příspěvek od Dande »
Vymenil sem v servisu(neorigo) zadni desticky a porad mi sviti kontrolka opotrebovani.Musi se to nekde vymazat nebo co s tim nevite.Ten kablik je asi dobre zasunutej.V servisu si nevedeli rady ze by neco odeslo?
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
Dande píše:Vymenil sem v servisu(neorigo) zadni desticky a porad mi sviti kontrolka opotrebovani.Musi se to nekde vymazat nebo co s tim nevite.Ten kablik je asi dobre zasunutej.V servisu si nevedeli rady ze by neco odeslo?
pitoma otazka, a ten kabel k deskam jsi taky dal novej ?
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
Pokud jsi novej nedal tak se prodřel a je KO
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
se podivej na doklad, jestli ti napocitali cidlo, cca 400,-
ja budu menit zadni desticky v patek, dam tam texaco :) sice 1400,- ale bmw je tam dava v prvovyrobe :)
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#5 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
A nedává tam Textar? Texaco jsou myslím čerpací stanice :)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
Jawak píše:A nedává tam Textar? Texaco jsou myslím čerpací stanice :)
kua musim prestat chlastat :) presne tak :lol: :lol:
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#7 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
patras píše:
Ty seš prostě Texas Rangers :D
Lukke
Klubové ID: 1930
#8 Příspěvek od Lukke »
Pokud nebyly čidla prodřený nebo tam máš nový, kontrolka většinou zhasne po pár dnech. Někdy se stane, že i po pár týdnech... Bud se může vymazat na diagnostice nebo si počkej a ona zhasne....
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
M3maniac píše:
patras píše:
jasny sem FUCK NORIS :D kamosoj se narodilo dite, tak uz od patku soustavne kalim !!! :D
Dande
Klubové ID: 54
#10 Příspěvek od Dande »
Co sem se dival novej kabel by se tam nemel davat jen zasunout starej,neni nijak prodrenej.Takze pockam podle rady a uvidim dik za rady a ty Patras-y moc nechlastej i kdyz toto se oslavit musi vzdycky poradne.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To jsem si myslel taky, potom jsem tam dal novej a bylo po problému.
MIKI
Klubové ID: 81
#12 Příspěvek od MIKI »
Poznam nejak, ze tam ty cidla mam taky? :oops: :?:
Dande
Klubové ID: 54
#13 Příspěvek od Dande »
Do desticek by ti mel vest kabel.Mela by to mit vetsina asi?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#14 Příspěvek od patras Čestný člen »
kabel jde myslim do jednoho predniho a jednoho zadniho (mam pocit ze v pravo)
cabadaj
Klubové ID: 68
#15 Příspěvek od cabadaj »
jojo je to určitě vpravo , dneska se to chystám měnit .
Myslím že to mají všechny bmw už dlouho .Já jsem měl e30 z 84 roku a bylo to tam.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#16 Příspěvek od patras Čestný člen »
jj ma to i kamos na zigulu z 89 akorat brzdovy desticky ho stojej 60kc jedna :) a cidlo bude stat tak 45,90 kc
Pivson
Klubové ID: 570
#17 Příspěvek od Pivson »
Dande:Pokud jsi měnil destičky až po rozsvícení kontrolky, tak je stoprocentně KO.
Pokud ještě nesvítila tak to znova prohlídni. Třeba už moc nescházelo a hází kontakt.
Brutální způsob je spojit oba drátky, pak snad nic nesvítí.
Jo je to vždy na jednom předním a na jednom zadním kole.
E34 je předek vlevo. Zadek si nepamatuju
darmon
Klubové ID: 91
#18 Příspěvek od darmon »
je to stoprocentne krizem a vzadu to je v pravo
voko21
Klubové ID: 151
#19 Příspěvek od voko21 »
Já jsem měnil přední u E34,(Myslím asi před měsícem) a taky stále čekám, jestli to zhasne. Myslel jsem, že to zhasne, až když odpojím baterku, ale svítí to dál. Bude asi čidlo v pr.. A to jsem na něj čuměl asi půl hodiny, když jsem měnil desky a zdálo se mi v poho. Je nějakej způsob, jak to čidlo odzkoušet? Jak to vlastně funguje? Já myslel,že když se desky ošoupou až na čidlo, že se kotoučem spojí kontakty v čidle a dají vědět počítači a ten si to zapamatuje, ale asi to bude jinak. Nevíte někdo? (Jen pro zajímavost.) Až se nsr, tak vyndám tu psr žárovku.
Souhlasím- u předku E34 je čidlo vlevo.
darmon
Klubové ID: 91
#20 Příspěvek od darmon »
voko21 píše:Já jsem měnil přední u E34,(Myslím asi před měsícem) a taky stále čekám, jestli to zhasne. Myslel jsem, že to zhasne, až když odpojím baterku, ale svítí to dál. Bude asi čidlo v pr.. A to jsem na něj čuměl asi půl hodiny, když jsem měnil desky a zdálo se mi v poho. Je nějakej způsob, jak to čidlo odzkoušet? Jak to vlastně funguje? Já myslel,že když se desky ošoupou až na čidlo, že se kotoučem spojí kontakty v čidle a dají vědět počítači a ten si to zapamatuje, ale asi to bude jinak. Nevíte někdo? (Jen pro zajímavost.) Až se nsr, tak vyndám tu psr žárovku.
je to presne opacne, to se nacekas asi do nekonecna :) aby ti to nepsalo brake linings tak nesmi bejt cidlo prodreny nebo rozpojeny. Cidlo je holt na jedno pouziti. btw jakou zarovku ? petka to prece pise na pocitac jako sedma...
