HELP!!!! Házení Kol
martinm3
Klubové ID: 92
#1 Příspěvek od martinm3 »
Poradte uz mám to kupé, ale co mě trápí je že při rychlosti (110) na špatné silnici (dost hrbolaté) To jakoby plave a když chytnu nějakou díru tak mě to úplně rozhodí. Jsou tam 225 40 17 a už jsou nic moc. Čím to může bejt? V Po zajedu na přezutí a geometrii doufám že to pomůže. Předem dík za rady!
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Šišatý kola - disky.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
martinm3 píše:Poradte uz mám to kupé, ale co mě trápí je že při rychlosti (110) na špatné silnici (dost hrbolaté) To jakoby plave a když chytnu nějakou díru tak mě to úplně rozhodí. Jsou tam 225 40 17 a už jsou nic moc. Čím to může bejt? V Po zajedu na přezutí a geometrii doufám že to pomůže. Předem dík za rady!
No tak kámo na 99% máš totálně v pí.. tlumiče ! :D někdy k takovému chování vozu stačí jen jeden mrtvej tlumič.... :D Jó kluci koupit to nejlevnější BMW v čr není problém,ale u těchto kusů si musíš větčinou nachystat tak 50k než ho uvedeš do slušného stavu.... :D ale možná se pletu a máš krasavici,myslel jsem to všeobecně. :D
Dande
Klubové ID: 54
#4 Příspěvek od Dande »
Ja mam v prdeli levej zadni silentblok na rameni a tim je to kolo vytoceny do kriva,myslim tim ze je nasmerovany do prava(snad chapete).
No a kdyz mi pravy zadni kolo vlitne do doury tak mi celej zadek uskoci do prava,no a tim se mi sjizdi prava zadni guma celkem dosti.Ale to asi neni tvuj problem
martinm3
Klubové ID: 92
#5 Příspěvek od martinm3 »
Už je to OK!!!! :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kde byla závada?
