Poradte uz mám to kupé, ale co mě trápí je že při rychlosti (110) na špatné silnici (dost hrbolaté) To jakoby plave a když chytnu nějakou díru tak mě to úplně rozhodí. Jsou tam 225 40 17 a už jsou nic moc. Čím to může bejt? V Po zajedu na přezutí a geometrii doufám že to pomůže. Předem dík za rady!
martinm3 píše:Poradte uz mám to kupé, ale co mě trápí je že při rychlosti (110) na špatné silnici (dost hrbolaté) To jakoby plave a když chytnu nějakou díru tak mě to úplně rozhodí. Jsou tam 225 40 17 a už jsou nic moc. Čím to může bejt? V Po zajedu na přezutí a geometrii doufám že to pomůže. Předem dík za rady!
No tak kámo na 99% máš totálně v pí.. tlumiče ! někdy k takovému chování vozu stačí jen jeden mrtvej tlumič.... Jó kluci koupit to nejlevnější BMW v čr není problém,ale u těchto kusů si musíš větčinou nachystat tak 50k než ho uvedeš do slušného stavu.... ale možná se pletu a máš krasavici,myslel jsem to všeobecně.
Ja mam v prdeli levej zadni silentblok na rameni a tim je to kolo vytoceny do kriva,myslim tim ze je nasmerovany do prava(snad chapete).
No a kdyz mi pravy zadni kolo vlitne do doury tak mi celej zadek uskoci do prava,no a tim se mi sjizdi prava zadni guma celkem dosti.Ale to asi neni tvuj problem
