Citim benziv v kabine kdyz auto stoji na volnobehu a nehybe
Pavelikk
#1 Příspěvek od Pavelikk »
Caues, posledni dobou sem mi stava ze kdyz nahodim motor a skrabu snih a vlezu spatky po 3 min do auta tak je tam smrad jako by tam nekdo vylil kanystr benzinu. Kontroloval sem pod sedackou nadrz a v poho. Mam pocit ze to de ze predu. Pokud se ale rozjedu necitim uz nic. Nevite nekdo cim by to mohlo bejt? Dik
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Asi ti nekde vyteka benzin kde nema :-) Co takhle rano ihned po nastartovani otevrit kapotu a kouknout se kde to kape? Tak to zjistis nejrychleji :P
323ti stock condition
Pavelikk
#3 Příspěvek od Pavelikk »
To sem prave udelal a na nic sem neprisel.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pavelikk píše:To sem prave udelal a na nic sem neprisel.
Tak si dej auto na suchy podklad a treba uvidis dole louzi. Logicky: smrad = odparujici se benzin = prosakujici benzin = hledam diru
Pavelikk
#5 Příspěvek od Pavelikk »
No tak sne koukali a nic nikde zadny flek. takze jeste podezreni na uhlikovy filtr ze uz nefiltruje a pousti to ven a jak to stoje na miste takto proste de pod haupnou od sani vzduchu. Ale motor je suchej jak nikdy a benzin kterej vytekl nekde ucitis na mile daleko.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#6 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
To mě dělá taky, sice to nesmrdí jak kanystr benzínu, já nic škrabat nemusím a jedu hned. Ale je to po nastartování cítit. Budou to nejspíš prasklý hadičky od vedení pod mostem, tam jsou takový tlustý hadičky, bývají u svorky popraskaný a za studena z toho šplíchá benál. Až se to zahřeje, tak se utěsní a je to f poho.
Jakej máš motor a jakou máš spotřebu?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
A je to benzin nebo smrad z vyfuku? Hledej diru kolem vicka nadrze v interieru nebo hadicky z nadrze v interieru.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#8 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Je to benzín, to snad poznám a smrdí to z větráku.
Já myslel, že hadičky jsou napíchnutý na nádrži zespodu, na podvozku, nebo se mýlým? :roll: Aspoň teda u mé 36ky 320i
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jawak píše:... Budou to nejspíš prasklý hadičky ... bývají u svorky popraskaný a za studena z toho šplíchá benál. Až se to zahřeje, tak se utěsní a je to f poho...
Tak presne tohle jsem mel u E34 525iX s motorem M50TU.
darmon
Klubové ID: 91
#10 Příspěvek od darmon »
tak tak, to driv nebo pozdeji ceka kazdyho, koupit metr hadice 8x13 a svorky a predelat to vsechno. (od vedeni na palivovou listu a zpet, plus ten kus k regulatoru) prace na patnact minut a klid)
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#11 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
darmon píše:tak tak, to driv nebo pozdeji ceka kazdyho, koupit metr hadice 8x13 a svorky a predelat to vsechno. (od vedeni na palivovou listu a zpet, plus ten kus k regulatoru) prace na patnact minut a klid)
He, prej práce na patnáct minut...
Mohl bych se teda někdy stavit? Mě rupla ještě ta co vede do nasávání (do mostu) a nějak se tam nemůžu dostat... Mám všechny hadice origo od BMW, i se svorkama, komplet, stálo mě to asi 1300 na naše :?
Tak kdyby jsi měl někdy čas...
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
no dobre tak na dvacet minut. :)
Kdyz nevis jak se tam dostat, tak nalistuj prislusnou stranku v manualu, ne ?
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#13 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Manuál nemám, už jsem měl skoro sundanej most (odstrojenej) ale zůstal jsem viset na poslední matce co drží most, která je tam někde v pr_eli vzadu pod stěračema, tak jsem to zase všechno sešrouboval :roll: a tu šplíchající hadičku dotáhnul na fest, a když říkám na fest... teď z toho nic nešplíchá, ale pořád to smrdí za studena, mám podezření na ty hadice co mám koupený, co jsou pod nasávacím mostem
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#14 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Muze mi nekdo rict co to je "nasavaci most"? Jsem tenhle termin jeste neslysel... :)
N54 PWR
Pavel
Klubové ID: 56
#15 Příspěvek od Pavel »
Tak to by mě taky zajímalo. :shock:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#16 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Lukas H. píše:Muze mi nekdo rict co to je "nasavaci most"? Jsem tenhle termin jeste neslysel... :)
Tady v zemi hakenkreuzu tomu říkají "Ansaugbrücke" - ansaugen=nasávat a Brücke=most, z toho soudím, ve volném překladu, že je to nasávací most, logicky, že :D
Kurwa, jak je to česky? Po víc jak 8mi letech strávených mimo rodnou zemi mě snad můžete omluvit a pomoci...
