voda
spider1
Čaute, mam taky maly problem, a neviem co s tym. Mam E-36 coupe a pri prejazde nad jednou necakanou vodou na ceste mi zacal blbnut motor,v konektore na lambda sondu pod autom som nasiel tak cca. 1/2 dcl vody, ked som to vysusil tak je to celkom v pohode,ale na volnobeh to ide obcas nepravidelne a zda sa mi ,ze je tam trocha slabsi vykon pri rozjazde. Neviem co mam s tym robit....
diky za radu
Anonymous
spider1 píše:Čaute, mam taky maly problem, a neviem co s tym. Mam E-36 coupe a pri prejazde nad jednou necakanou vodou na ceste mi zacal blbnut motor,v konektore na lambda sondu pod autom som nasiel tak cca. 1/2 dcl vody, ked som to vysusil tak je to celkom v pohode,ale na volnobeh to ide obcas nepravidelne a zda sa mi ,ze je tam trocha slabsi vykon pri rozjazde. Neviem co mam s tym robit....diky za radu
Mám / měl jsem ten stejný problém s E34. Lambda byla mrtvá, po výměně za originál Bosch vše ok, za zmínku ale stojí i kontrola zapalovacích kabelů, víčka a svíček - buď nemusí být suché nebo už nemusí být ok.
