17R jaký nejvyší gumy narvu na E36?
Dauši
Hanz
- Klubové ID: 6
Dauši
adam
- Klubové ID: 155
Dauši
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
adam
- Klubové ID: 155
adam
- Klubové ID: 155
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
adam
- Klubové ID: 155
Tak premyslim a je fakt, ze to je pneu jenom o 5cm sirsi nez rafek - to je 2,5cm na kazdou stranu... to je vkliduLukas H. píše:Jsem mel na 7,5 245/40 a uplna pohoda...adam píše:neni 225 na 7" rafek trochu moc? (7" = 177,8mm)Lukas H. píše:Ja bych dal 225/45, na leto akorat 205 mi prijde jako hrozne uzky, ty jsem mel na Cliu...
Dauši
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Dauši
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
mam 235/45/17 a je to vo par milimetru moc .. jak pise hanz skrta to. Priste vemu 235/40/17 nebo 225/45/17 coz je podle me idealni. Doporucuju pouzit programek :Hanz píše:zalezi co mas za obsah... pokud 4valec, urcite 205/55... pokud 325i tak 225/45, pripadne 235/45 ale to je strop, bude ti to pravdepodobne skrtat /zalezi na sirce disku a ET, napis co mas + jestli to mas snizeny...
http://test.axonsystems.cz/bmwklub/kola.exe
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
LOPOLO píše:mam 235/45/17 a je to vo par milimetru moc .. jak pise hanz skrta to. Priste vemu 235/40/17 nebo 225/45/17 coz je podle me idealni. Doporucuju pouzit programek :Hanz píše:zalezi co mas za obsah... pokud 4valec, urcite 205/55... pokud 325i tak 225/45, pripadne 235/45 ale to je strop, bude ti to pravdepodobne skrtat /zalezi na sirce disku a ET, napis co mas + jestli to mas snizeny...
:super:
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
adam
- Klubové ID: 155
čéče good prográmekpatras píše:LOPOLO píše:mam 235/45/17 a je to vo par milimetru moc .. jak pise hanz skrta to. Priste vemu 235/40/17 nebo 225/45/17 coz je podle me idealni. Doporucuju pouzit programek :Hanz píše:zalezi co mas za obsah... pokud 4valec, urcite 205/55... pokud 325i tak 225/45, pripadne 235/45 ale to je strop, bude ti to pravdepodobne skrtat /zalezi na sirce disku a ET, napis co mas + jestli to mas snizeny...
:super:
Dauši
Hanz
- Klubové ID: 6
to je porad do kola... fakt je problem pochopit, ze pneu 205/55 bude mit stejnou vysku profilu jako 225/45? nebo si snad nekdo nejmenovanej mysli, ze kdyz mam pneu 205/55 a 235/40, ze ta 235/40 bude "nizsi"- z profilu?Nebude:-)
na tu 325TDs bych dal dopredu 205/55 a dozadu 225/45, alespon to nebude plavat v kolejich/mel jsem na 325TDs 215/45 a bylo to max v pohode, jakmile to snizis, zacne to byt tvrde, pak jsou lepsi 225/45-ty uz jsou o neco malo vyssi, resp. stejne jako seriove obuti 205/60R15/. imho the best kola na normalni jezdeni jsou 205/55R16, nestoji moc /pneu/, vypadaji dobre, komfort maji jako 15ky a sedi taky dobre.
