17R jaký nejvyší gumy narvu na E36?
Dauši
#1 Příspěvek od Dauši »
Mám koupený 17R alu. na E36. Díky našim naprosto super silnicím bych tam chtěl dát co nejvýšší gumy. Můžete mi doporučit nějakej rozměr. Díky
Hanz Člen Klubu
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
zalezi co mas za obsah... pokud 4valec, urcite 205/55... pokud 325i tak 225/45, pripadne 235/45 ale to je strop, bude ti to pravdepodobne skrtat /zalezi na sirce disku a ET, napis co mas + jestli to mas snizeny...
Dauši
#3 Příspěvek od Dauši »
Mám 325TD, snížený to nemám nic. Na těch kolech je napsáno 7Jx17AH2
adam
#4 Příspěvek od adam »
Dauši píše:Mám 325TD, snížený to nemám nic. Na těch kolech je napsáno 7Jx17AH2
docela uzke (7 palcu), rekl bych ze tech 205/55 bude nejrealnejsi
Dauši
#5 Příspěvek od Dauši »
To by mi ani nevadilo, ale abych je tam dal.
Lukas H. Čestný člen
#6 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Ja bych dal 225/45, na leto akorat, 205 mi prijde jako hrozne uzky, ty jsem mel na Cliu...:)
N54 PWR
adam
#7 Příspěvek od adam »
Dauši píše:To by mi ani nevadilo, ale abych je tam dal.
Pockej si radeji na odpoved nekoho povolanejsiho, ale pokud ja vim tak 205 se davaly na nejsilnejsi verze (nemyslim ted m3 ;) a tak by to melo co se sirky tyce vejit - a velikost jsem nepocital, ale verim Hanzovi ze to je +- 5% nebo kolik :wink:
adam
#8 Příspěvek od adam »
Lukas H. píše:Ja bych dal 225/45, na leto akorat 205 mi prijde jako hrozne uzky, ty jsem mel na Cliu...:)
neni 225 na 7" rafek trochu moc? (7" = 177,8mm)
#9 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
adam píše:
Jsem mel na 7,5 245/40 a uplna pohoda...
N54 PWR
adam
#10 Příspěvek od adam »
Lukas H. píše:
adam píše:
Tak premyslim a je fakt, ze to je pneu jenom o 5cm sirsi nez rafek - to je 2,5cm na kazdou stranu... to je vklidu :)
Dauši
#11 Příspěvek od Dauši »
Jde mi o to aby ta guma, co nejvíc hltala ty jeby od těch polních cest co jim říkají silnice. Na to by bala asi lepší ta 205/55. Nebo ne?
#12 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Dauši píše:Jde mi o to aby ta guma, co nejvíc hltala ty jeby od těch polních cest co jim říkají silnice. Na to by bala asi lepší ta 205/55. Nebo ne?
Ale stema 205kama budes mit daleko vetsi odchylku tachometru... Maji o hodne vetsi obvod kola nez ma byt...
N54 PWR
Dauši
#13 Příspěvek od Dauši »
A půjdou tam, mně se to zdá hodně vysoký, aby to nedrhlo. Ten tacháč snad nebude až tak mimo, kolik myslíš, že by se mýlil.
LOPOLO Čestný člen
#14 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Hanz píše:zalezi co mas za obsah... pokud 4valec, urcite 205/55... pokud 325i tak 225/45, pripadne 235/45 ale to je strop, bude ti to pravdepodobne skrtat /zalezi na sirce disku a ET, napis co mas + jestli to mas snizeny...
mam 235/45/17 a je to vo par milimetru moc .. jak pise hanz skrta to. Priste vemu 235/40/17 nebo 225/45/17 coz je podle me idealni. Doporucuju pouzit programek :
http://test.axonsystems.cz/bmwklub/kola.exe
patras Čestný člen
#15 Příspěvek od patras Čestný člen »
LOPOLO píše:
:super:
LOPOLO Čestný člen
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
:D
M3maniac Čestný člen
#17 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
No na ten motor možná 215-45-17 nebo 225-45-17,když dáš 215ky tak pak pružiny a je to akorát....
adam
#18 Příspěvek od adam »
patras píše:
LOPOLO píše:
:super:
čéče good prográmek :D (ja to vždycky počítal na e-pneu.cz :wink:
Dauši
#19 Příspěvek od Dauši »
Takže to vyhrávají 225/45
Hanz Člen Klubu
#20 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
to je porad do kola... fakt je problem pochopit, ze pneu 205/55 bude mit stejnou vysku profilu jako 225/45? nebo si snad nekdo nejmenovanej mysli, ze kdyz mam pneu 205/55 a 235/40, ze ta 235/40 bude "nizsi"- z profilu?Nebude:-)
na tu 325TDs bych dal dopredu 205/55 a dozadu 225/45, alespon to nebude plavat v kolejich/mel jsem na 325TDs 215/45 a bylo to max v pohode, jakmile to snizis, zacne to byt tvrde, pak jsou lepsi 225/45-ty uz jsou o neco malo vyssi, resp. stejne jako seriove obuti 205/60R15/. imho the best kola na normalni jezdeni jsou 205/55R16, nestoji moc /pneu/, vypadaji dobre, komfort maji jako 15ky a sedi taky dobre.
