Pri jazde rovno a pri akejkolvek rýchlosti je to O.K. Ziadne zvuky resp. hucanie.
Pravdepodobne je to samosvorný diferencial. Naspodu je oznacený "S" a kola sa tocia rovnakým smerom ked su odlahcene.
Olej som kontroloval. Je presne po napustaciu skrutku. Takze oleja je dost.
Kde je chyba??? Stretol sa s tým niekdo? Jedna sa o E36 325i sedan-r.v.:91.
Este som si vsimol, ze tie zvuky su hlucnejsie az po dlhsej jazde(5 km). Na zaciatku jazdy su pocutelné velmi málo, skoro az vobec. Ale po tych pak kilometrov pri zatoceni doprava alebo dolava pri rychlosti cca 5-10 km/h je to hrozné.
Dakujem.
