Zvuky z diferenciálu
paul
#1 Příspěvek od paul »
Pri zatácani doprava alebo dolava zo zadnej casti, asi z diferaku je pocut neprirodzene a nepravidelne zvuky. :evil:
Pri jazde rovno a pri akejkolvek rýchlosti je to O.K. Ziadne zvuky resp. hucanie. :!:
Pravdepodobne je to samosvorný diferencial. Naspodu je oznacený "S" a kola sa tocia rovnakým smerom ked su odlahcene.
Olej som kontroloval. Je presne po napustaciu skrutku. Takze oleja je dost.
Kde je chyba??? Stretol sa s tým niekdo? Jedna sa o E36 325i sedan-r.v.:91.
Este som si vsimol, ze tie zvuky su hlucnejsie az po dlhsej jazde(5 km). Na zaciatku jazdy su pocutelné velmi málo, skoro az vobec. Ale po tych pak kilometrov pri zatoceni doprava alebo dolava pri rychlosti cca 5-10 km/h je to hrozné.
Dakujem.
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
vymenit ten volej
Lopatta
#3 Příspěvek od Lopatta »
A nemohli by to bejt spíš ložiska v zadních kolech?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
Lopatta píše:A nemohli by to bejt spíš ložiska v zadních kolech?
by se mu ty kola vyglali a to by poznal kdyz s nima tocil ne? ;)
lupik
Klubové ID: 479
#5 Příspěvek od lupik »
Treba je diferak utrzenej od spodku auta. Jednou tu nekdo psal neco podobnyho a prave mel urvanej ten diferak. Nechal ho privarit (dalsi problem - nikdo to nechtel udelat - nakonec za to zaplatil nehorazny prachy) a bylo po problemu.
Jinak ta tvoje 325 je teda v peknym stavu. O tech zavadach si vedel kdyz si to koupil, nebo to vylezlo samo casem.
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
