....zima
Anonymous
#1 Příspěvek od Anonymous »
:oops: Stala se mi věc nemilá. Přijdu do garáže, sednu do "Fridricha", otočím klíčem a... NIC! Baterie v čudu! Rád bych s ní něco udělal, ale kde sakra je! Nikdy jsem s tím autem nic nedělal, než si v něm užíval. Poraďte, kde je schovaná baterka? Vím, že vypadám jak ?ulpas, ale fakt jsem jí nenašel.
Anonymous
#2 Příspěvek od Anonymous »
Anonymous píše::oops: Stala se mi věc nemilá. Přijdu do garáže, sednu do "Fridricha", otočím klíčem a... NIC! Baterie v čudu! Rád bych s ní něco udělal, ale kde sakra je! Nikdy jsem s tím autem nic nedělal, než si v něm užíval. Poraďte, kde je schovaná baterka? Vím, že vypadám jak ?ulpas, ale fakt jsem jí nenašel.
Doplňuji - jedná se o 320i z roku 95
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
nevim jak to je u e36, ale zkus mrknout pod zadni sedadla :)
stealth
Klubové ID: 4
#4 Příspěvek od stealth »
Hehe, nekoukej pod zadni sedadla, tam ji nenajdes ;-) Zkus spis otevrit kufr, a vpravo pred zadnim svetlem by mela byt lekarnicka v takovem plastovem stojanku, tak po odklopeni tohodle plastu s lekarnickou by na tebe mela vyjuknout baterka :shock:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
nevim jak to je u e36, ale zkus mrknout do praveho zadniho podbehu :)
Tak dlouho cucim do ETK a bych se neblamoval az me Stealth predbehl :oops:
323ti stock condition
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#6 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
e36ka nemá klasickou baterku,má speciální články nainstalované přímo do alternátoru..... :shock: :D
Anonymous
#7 Příspěvek od Anonymous »
Taky bych mel dotaz, baterku bych nasel , ale neco sem slysel, ze kdyz ji odpojim a pak zpatky zapojim tak auto hned nenastartuju?? CCa az po 10 minutach prej. (kdyz prej nezadam code na comp, kterej samozrejme neznam :) ) Co je na tom pravdy?
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
je to pravda, proto si nejdriv zakoduj pocitac a pak odpoj baterku a po pripojeni opet odkoduj a jedes hned
tomhrb
#9 Příspěvek od tomhrb »
No a jak si ho mam zakodovat kdyz ten code neznam? Nebo jak se to dela? Tam nabastlim ten code jak?
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#10 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
tomhrb píše:No a jak si ho mam zakodovat kdyz ten code neznam? Nebo jak se to dela? Tam nabastlim ten code jak?
To je právě to, na co nikdo nedokáže odpovědět :)
