Asi minulej tejden to zacalo. Zniceho nic se mi vypne a po čase zase zapne panel topeni/klimatizace (mam dig. klimu) a spusti/vypne v motoru vetrak klimi (ten prvni). Ten panel se vypne ale tak nak difne. Tlacitka ktery byly zapnuty tak pořad svitej ( treba "na nohy" a "na sklo") a udaje na strednim displeji o rychlosti foukani a nastevene teplote svitej jen trosicku. To se deje i kdyz motor neni nastartovanej jen klic v poloze "2". Nekdy se to vypina a zapina treba v rozmezi i dvou vterin.
nestalo se to uz nekomu, nebo dokonce nevi nekdo cim by to mohlo bejt??
diky
topeni
matej
- Klubové ID: 67
Hanz
- Klubové ID: 6
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
matej
- Klubové ID: 67
Hanz
- Klubové ID: 6
aha, tak co zkusit kontakty? muze byt nekde problem s kostrou... vetsina palubky je kostrena na strane u ridice pod palubkou, kdyz sundas dekl u kolen, tak na leve strane na 10 klic dve matky... jinak muzes zkusit ten panel vyndat a zkusit precvaknout konektor
matej
- Klubové ID: 67
eh ted me tak napadlo ( jak si rek kostra ) pred tim nez to zacalo delat menil sem olej a chtel sem vynulovat checkcontrol a nevim jestli kamos trefil spravny diry ( 17/7 tusim ) a mozna sme tam propojili jeste neco jinyho, nemuze to bejt tim? kravina?
ps: jestli se budu pokouset ten panel vyndavat tak na 101% tam se svoji sikovnosti neco zkurvim a uz ho tam nikdy nikdo nenanda
fornax
