topeni
matej
Klubové ID: 67
#1 Příspěvek od matej »
Asi minulej tejden to zacalo. Zniceho nic se mi vypne a po čase zase zapne panel topeni/klimatizace (mam dig. klimu) a spusti/vypne v motoru vetrak klimi (ten prvni). Ten panel se vypne ale tak nak difne. Tlacitka ktery byly zapnuty tak pořad svitej ( treba "na nohy" a "na sklo") a udaje na strednim displeji o rychlosti foukani a nastevene teplote svitej jen trosicku. To se deje i kdyz motor neni nastartovanej jen klic v poloze "2". Nekdy se to vypina a zapina treba v rozmezi i dvou vterin.
nestalo se to uz nekomu, nebo dokonce nevi nekdo cim by to mohlo bejt??
diky
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
jj, tenhle panel zacne pomalu, ale jiste odchazet, pak se dom+vi celej a klima prestane poslouchat... /nebo je to neco uplne jinyho, kazdopadne digi klima odchazi skrze ten predni panel/
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#3 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Hehe, taky mi to ted opet zacalo delat, a to uz mam ten panel druhej! Takze vydrzel asi rok, prej je to normalni... Jetej jsem ho platil 3,5k...
N54 PWR
matej
Klubové ID: 67
#4 Příspěvek od matej »
dik
a je to urcite tim panelem? ja sem si to ze zacatku taky myslel ale co s tim ma splocenyho ze na to reaguje ten vetrak topeni/klimy. a jeste obcas taky blbne sytost podsvetleni na stredovym panelu ( nekdy to nejde ztlumit ), budiky sou ok.
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
aha, tak co zkusit kontakty? muze byt nekde problem s kostrou... vetsina palubky je kostrena na strane u ridice pod palubkou, kdyz sundas dekl u kolen, tak na leve strane na 10 klic dve matky... jinak muzes zkusit ten panel vyndat a zkusit precvaknout konektor :-)
matej
Klubové ID: 67
#6 Příspěvek od matej »
eh ted me tak napadlo ( jak si rek kostra ) pred tim nez to zacalo delat menil sem olej a chtel sem vynulovat checkcontrol a nevim jestli kamos trefil spravny diry ( 17/7 tusim ) a mozna sme tam propojili jeste neco jinyho, nemuze to bejt tim? kravina?
ps: jestli se budu pokouset ten panel vyndavat tak na 101% tam se svoji sikovnosti neco zkurvim a uz ho tam nikdy nikdo nenanda :)
fornax
#7 Příspěvek od fornax »
Správně to je 19/7:D :D ale 17 by měla být nezapojena:eek:
