jak na svitici kontrolku airbagu
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#1 Příspěvek od TURBO_KrteK »
neporadi nekdo jak na tu potforu ? :P
Zvire
#2 Příspěvek od Zvire »
Máš dvě možnosti:
1. kontrolku vyndat-přestane svítit.
2. resetovat comp na diagnostice. Buď je tam jenom nahozená chyba (např. odpojenej pytel, nebo čidlo při nevyndanej baterce)
A nebo tam může bejt jinej problém.
:P
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
kdyz vyndas kontrolku /zarovicku/, bude svitit dal, je tam jeste zaloha :-)
Zvire
#4 Příspěvek od Zvire »
To jsem ani nevěděl, ale to stejně neni řešení.....:cry:
