TURBO_KrteK
Příspěvky: 824 Registrován: úte 01.10.2002 00:00
Klubové ID: 65
#1
Příspěvek
od TURBO_KrteK » pon 03.11.2003 10:23
neporadi nekdo jak na tu potforu ?
Zvire
Příspěvky: 102 Registrován: čtv 30.05.2002 00:00
#2
Příspěvek
od Zvire » stř 12.11.2003 16:59
Máš dvě možnosti:
1. kontrolku vyndat-přestane svítit.
2. resetovat comp na diagnostice. Buď je tam jenom nahozená chyba (např. odpojenej pytel, nebo čidlo při nevyndanej baterce)
A nebo tam může bejt jinej problém.
Hanz
Příspěvky: 6202 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#3
Příspěvek
od Hanz » čtv 13.11.2003 12:07
kdyz vyndas kontrolku /zarovicku/, bude svitit dal, je tam jeste zaloha
Zvire
#4
Příspěvek
od Zvire » čtv 13.11.2003 13:51
To jsem ani nevěděl, ale to stejně neni řešení.....
