žádám Vás o radu ,
- když otočím volantem na každou stranu až na doraz tak se jakoby přidusí motor - otáčky klesnou ,skoro to až chcípne.
tuším že asi nefakčí nějakej ventil, ale kde ???
co s tím ?
předem dík
Originál zaslal Pítr žádám Vás o radu ,
co s tím ?
předem dík
Tezko poradit a pomoci, Me to pri plnem taky pridusi moturek ale pritom si zasyci i servo. Kdyz jsem svou E32 kupoval tak jsem to solidne podrazdil v krajnich uvratich a mel z toho radost jak to fici )) Je skutecne mozne ze by tam mel byt nejaky ventil. On tam teda je urcite. Ale jestli se jeho pokazeni projeví zdechánim motoru to vi cert. Nehlede na to ze jak me zdecha motor jednotka mu okamzite prida. Holt el. plyn je vychytávka )))
tak jestli je to normal tak s tím nic nenaděláme ,
před 318 jsem měl mazdu 323F a ta si při pohybu volantem na doraz jakoby sama zvýšila volnoběžné otáčky
--- je to divný že by to Bavorský kluci neměli vychytaný ---
to rud..nerikam, ze mas motor v haji, to vubec. ale novy to urcite nechcipalo. spis je tam nejaka pichovinka (vule v necem), kvuli ktery dovoli motor snizit otacky pod provozuschopnou mez. ale mechanicky do toho nevidim.
