servo ???
Pítr
#1 Příspěvek od Pítr »
žádám Vás o radu ,
- když otočím volantem na každou stranu až na doraz tak se jakoby přidusí motor - otáčky klesnou ,skoro to až chcípne.
tuším že asi nefakčí nějakej ventil, ale kde ???
co s tím ?
předem dík
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
to mi taky dela.....posledni dobou mi to i uplne chcipne
:help: :help: :help: :help: :help:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#3 Příspěvek od T.o.m. »
Originál zaslal Pítr
žádám Vás o radu ,
co s tím ?
předem dík
myslím, že je to normálka
stanley07
Klubové ID: 1032
#4 Příspěvek od stanley07 »
Chcípnout by to tada nemělo, ale krátkej pokles otáček je normální.Mě to dělá taky.:bigok: :cuz:
Martinéz
Klubové ID: 356
#5 Příspěvek od Martinéz »
je to logicky, u slabsich motoru to otacky bere dost..chcipnuti je asi starim:)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
jak starim? Muj motor je uplne FIT....deset let lehce hickany a mel najeto 160 tisic kilometru....to dela 16 tisic na rok, coz je nic....
Pitr
#7 Příspěvek od Pitr »
Tezko poradit a pomoci, Me to pri plnem taky pridusi moturek ale pritom si zasyci i servo. :D Kdyz jsem svou E32 kupoval tak jsem to solidne podrazdil v krajnich uvratich a mel z toho radost jak to fici :o)) Je skutecne mozne ze by tam mel byt nejaky ventil. On tam teda je urcite. Ale jestli se jeho pokazeni projeví zdechánim motoru to vi cert. Nehlede na to ze jak me zdecha motor jednotka mu okamzite prida. Holt el. plyn je vychytávka :o)))
Pítr
#8 Příspěvek od Pítr »
tak jestli je to normal tak s tím nic nenaděláme ,
před 318 jsem měl mazdu 323F a ta si při pohybu volantem na doraz jakoby sama zvýšila volnoběžné otáčky
--- je to divný že by to Bavorský kluci neměli vychytaný ---
Martinéz
Klubové ID: 356
#9 Příspěvek od Martinéz »
to rud..nerikam, ze mas motor v haji, to vubec. ale novy to urcite nechcipalo. spis je tam nejaka pichovinka (vule v necem), kvuli ktery dovoli motor snizit otacky pod provozuschopnou mez. ale mechanicky do toho nevidim.
