Cantona
Příspěvky: 192 Registrován: stř 25.06.2003 00:00
#1
Příspěvek
od Cantona » sob 20.09.2003 14:36
Dnes stojím na křižovatce a zničeho nic šly otáčky nahoru něco ke 2000. Tento stav trval asi 5 s a pak klesly a bylo zase vše jak má být. Nevíte náhodou čím to může být? Díky
bpytlik
Příspěvky: 2085 Registrován: stř 31.07.2002 00:00
#2
Příspěvek
od bpytlik » sob 20.09.2003 15:28
Ze bys nevedomky slapnul na plynovy pedal?
Nebo ta dotycna, co mela praci pod volantem?
Cantona
#3
Příspěvek
od Cantona » sob 20.09.2003 15:52
nee, fakt nekecám - zničeho nic si to samo přidalo na otáčkách a pak to spadlo na normal
darmon
Příspěvky: 3701 Registrován: úte 07.01.2003 01:00
Klubové ID: 91
#4
Příspěvek
od darmon » sob 20.09.2003 17:13
upir z feratu
stealth
Příspěvky: 1905 Registrován: čtv 09.01.2003 01:00
Klubové ID: 4
#5
Příspěvek
od stealth » sob 20.09.2003 17:26
Nebo zamotaná důchodkyně pod kapotou ...
Cantona
#6
Příspěvek
od Cantona » ned 21.09.2003 01:36
No já jsem myslel že mi tu někdo poradí ........ cooo?
SSSR
Příspěvky: 42 Registrován: čtv 26.06.2003 00:00
#7
Příspěvek
od SSSR » ned 21.09.2003 01:42
Jsou taky známy případy psychické poruchy. které vyvolávají extrémě silné vibrace a ohýbají předměty, šlapou u BMW na plyn
... o tom vím dost..viděl jsem Matrix hehe
skautik
Příspěvky: 4132 Registrován: úte 17.01.2012 18:39
patras
Příspěvky: 7083 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
#9
Příspěvek
od patras » ned 21.09.2003 13:24
jestli ti to "bere plyn" tak to muze bejt odvareny sdruzeny cidlo teploty motoru, ktery dava udaje do pocitace. (Uz jsem o resil u 728 a u 318)
Lukas H.
Příspěvky: 5108 Registrován: úte 17.04.2012 09:10
Klubové ID: 3
#10
Příspěvek
od Lukas H. » ned 21.09.2003 13:39
Vstrikovaci cerpadlo...
N54 PWR
Petr_1
Příspěvky: 895 Registrován: stř 20.03.2002 01:00
#11
Příspěvek
od Petr_1 » ned 21.09.2003 13:42
Reostat u pedálu...
