Help
Cantona
#1 Příspěvek od Cantona »
Dnes stojím na křižovatce a zničeho nic šly otáčky nahoru něco ke 2000. Tento stav trval asi 5 s a pak klesly a bylo zase vše jak má být. Nevíte náhodou čím to může být? Díky
bpytlik
#2 Příspěvek od bpytlik »
Ze bys nevedomky slapnul na plynovy pedal? :) Nebo ta dotycna, co mela praci pod volantem? :)
Cantona
#3 Příspěvek od Cantona »
nee, fakt nekecám - zničeho nic si to samo přidalo na otáčkách a pak to spadlo na normal
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
upir z feratu
stealth
Klubové ID: 4
#5 Příspěvek od stealth »
Nebo zamotaná důchodkyně pod kapotou ...
Cantona
#6 Příspěvek od Cantona »
No já jsem myslel že mi tu někdo poradí ........ cooo?
SSSR
#7 Příspěvek od SSSR »
Jsou taky známy případy psychické poruchy. které vyvolávají extrémě silné vibrace a ohýbají předměty, šlapou u BMW na plyn :-) ... o tom vím dost..viděl jsem Matrix hehe :-)
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal SSSR
to neres
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
jestli ti to "bere plyn" tak to muze bejt odvareny sdruzeny cidlo teploty motoru, ktery dava udaje do pocitace. (Uz jsem o resil u 728 a u 318)
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#10 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Vstrikovaci cerpadlo...
N54 PWR
Petr_1
#11 Příspěvek od Petr_1 »
Reostat u pedálu...
