Intercooler na TDS
Maros
#1 Příspěvek od Maros »
ZDAR,
Nevi nejaka chytra duse jesli jde namontovat na 325TDS chladic stlaceneho vzduchu, popripde kde ho sehnat, za kolik a jaky je effekt?????
:gobeer:
Dekuji
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#2 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
TDS ho ma... :)
N54 PWR
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
hehe :D
d.aemon
Klubové ID: 1028
#4 Příspěvek od d.aemon »
Originál zaslal Lukas H.
TDS ho ma... :)
Možná chce druhej :D TwinCooler :mhihi:
Maros
#5 Příspěvek od Maros »
TDS ho ma... :)
Zdar,
kdyz jsem koukal do motoru, od turba jde nahoru roura ponad vrtuli rovnou k sbernici sani a zadnej chladic nevidim.
Nekdo mi ho ukrad nebo je skrytej nebo jsem blbej???
Kde ho mas Ty?
D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
pred chladicem......opravte me pokud se pletu :)
Maros
#7 Příspěvek od Maros »
Originál zaslal RuDoSh
Pred chladicem nic neni mam tam jen prazdno, kdyz tak tam je chladic na klimu (to taky nemam).
Maros
#8 Příspěvek od Maros »
Prikladam obrazek, ktery jsem nasel tady na foru. Videt jak jde vzduch od turba primo nahoru a pak do sani...
skautik Čestný člen
#9 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal Maros
nemas TD? .)
bpytlik
#10 Příspěvek od bpytlik »
hehe ta fotka je ale z TDcka :)
Maros
#11 Příspěvek od Maros »
Originál zaslal bpytlik
V papirech mam TDS vykon nekakych 101Kw. . Jede pres 200...
Tak ted nevim.
Mate fotku jak vypada motor 2.5 TDS. Nebo jaky je rozdil...
fornax
#12 Příspěvek od fornax »
Vždy? kdyš pojedeš po hadicích a potrubí tak na ten chadič musíš narazit. Ja jej mám plochý pod vodním (525tds)
V opačném případě jej asi někdo vyhodil, nebo možná propojil. To musíš vidět:eek: :eek: :eek:
Maros
#13 Příspěvek od Maros »
Originál zaslal Dan Ďurček
Hned pod vodnim mam jeden plochy olejovy... Je to pro mne zahada...
Jedine ze by to nekdo predelaval, co se mi ale nechce verit...
Maros
#14 Příspěvek od Maros »
Chcete rict ze tohle neni TDS, a domyslete si tam puvodni vzduchovy filtr....
:cry:
bpytlik
#15 Příspěvek od bpytlik »
Ne todle je TD :) TDS ma enom navic ten intercooler a kde je v trojce vazne netusim. Ja ho mam v petce (e39) pred pravym prednim kolem :)
Klubové ID: 3
#16 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Pane boze co to tady melete? :) Na tech fotkach prece vubec neni poznat jestli je to TD nebo TDS... Vzduch proudi do toho filtru na fotce pak do turba s turba do intercooleru (TDS) a pak teprve do sani... TDS ma intercooler upne dole pod chladicem na vodu, o olejovym na TDS nic nevim...
N54 PWR
bpytlik
#17 Příspěvek od bpytlik »
Jo ale modri vedi ze je to TD bo je to fotka motoru od Georgise :)
Maros
#18 Příspěvek od Maros »
Asi / urcite mam TD i kdyz papiry pisou neco jineho... To nepotesi ....kua.... nasel jsem fotku motoru TDS vypada skoro stejne no privod vzduch ma jiny... Tot se ptam....
Abych udelal z TD TDS staci intercooler o hadice? Nebo to chce i preprogramovat nebo neco dalsiho vymenit.
Nevite kdo by to vedel udelat? Reknete si cenu vcetne mat a prace...
Odchazim do bazin....
Klubové ID: 3
#19 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Tady jsem Ti udelal jeste nejaky foto...
N54 PWR
Klubové ID: 3
#20 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
N54 PWR
