Výměna hdrošteftů
Unregistered
#1 Příspěvek od Unregistered »
Zdravím
Nevíte náhodou jak postupovat při výměně hydrošteftů na Motoru M40. Já jsem vyměnil vačku vahadla A štefty a cvakání nepřestalo. Slyšel jsem že by se tam neměly ty štefty dávat na sucho, ale nevím jak na to.
Díky
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#2 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal Unregistered
Zdravím
Díky
No ja kdyz sem je cistil tak sem vzal nechal je v toulenu, pak je rozhejbal, a pak sem je 2x zmacknul pod olejem aby nebyly upne suchy ale pokud vim tak to nevadi, melo by to tak 30s cvakat a pak by se meli naplnit olejem a prestat to.
V jakem byla stavu ta vacka a vahadla?? bylo na nich nejak moc videt opotrebeni?
Unregistered
#3 Příspěvek od Unregistered »
Ta vačka měla 190k ale podle mých informací údajně totiž dochází k tomu že se ten šteft nevyplní celej olejem a zůstane zavzdušněněj a pak to cvaká. Jeden starej jsem zkoušel rozebrat a vypadá to že k tomu opravdu může docházet. Tak nevím. Údajně o tom psali na nějakem německém fóru.
Pítr
#4 Příspěvek od Pítr »
tak už jsem je taky rozhejbal ,měl jsem jen technický benzin ,soupnul jsem je tam skoro na sucho ,a jak říká L.Z. pár sekund to zacvaka a v poho ,jen jedno cvakalo o chvíli dýl
