Kape chladič
Marty
Klubové ID: 1807
#1 Příspěvek od Marty »
Mate zkušenosti s přípravky na tekoucí chladiče?Vždy po jízdě po krátké době mám pod autem trochu nakapáno.Dal jsem tam už nějakou sračku co mi prodavač vychválil až do nebes,ale byl klid tak možná tři dny,ale začalo to znova.Mám ještě něco shánět,nebo si rovnou objednat chladič????:cry: :bigcry:
beemwex
Klubové ID: 771
#2 Příspěvek od beemwex »
TAKY MI KAPAL(chladič)----už dokapal.PŘÍMO CELEJ SKAPAL.-------mam novej.6 tácků.:D
Milo
#3 Příspěvek od Milo »
co ho nechat zavarit ?
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
Jednou jsem na pumpě koupil patronu s takovim stříbrným práškem, nasypalo se to do studenýho chladícího okruhu a pak se muselo ujet snad 50 kiláků a bylo to. Pokud vím tak to drží dodnes a to je nějakejch 7 let co sem to dělal. Ale jestli je ten prášek ještě dnes k mání to nevím. V chladiči byla díra jak vrata proseklá od vrtule.
Dauši
#5 Příspěvek od Dauši »
Já jsem si koupil kdysi dávno nějakou modrou flaštičku na kapací chladiče za 100 Kč. Zatěsní to dirky do 2mm. Perfektně to pomáhá. Kamoš to použil taky a taky v pohodě.
Jakesh
#6 Příspěvek od Jakesh »
Jo je to nějakej roztok se zinkem nebo s čím a ten zinek vyplní a zatáhne malý praskliny.
Marty
Klubové ID: 1807
#7 Příspěvek od Marty »
Dobře boys,zkusím ještě nějaký přípravek.A když dám dva různé co tím můžu zkur... a co na to třeba vodní pumpa??
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
muzes si ucpat ruzny kanalky v motoru a tak, pricpat lehce zarostlej chladic..., vzhledem k cene chladicu treba u stangla mi to prijde jako kravina, tam lejt takovy veci
Dauši
#9 Příspěvek od Dauši »
Originál zaslal darmon
Vždy? ta lahvička stojí jen stovku a je speciálně do chladičů, tak se mi nechce věřit, že by to ucpávalo chladič.
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
souhlasim, proc si lit do auta naejaky sracky, kdyz uz je to delany na ucpavani der v chladici, nevim proc to treba neucpe nekde neco jinyho.
darmon
Klubové ID: 91
#11 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal Dauši
videl jsi nekdy treba sedm let starej rozrizlej chladic ? az uvidis tak pochopis :)
