Škubání
GG
#1 Příspěvek od GG »
Mám dotaz, při nezahřátém motoru a držení ve stejných otáčkách mi auto škube. Když přidám, nebo se motor trochu zahřeje, tak to přestane. Co to může být. Paliv.filtr?
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
v podstate cokoliv, lambda, maf etc.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Je to tak může toho být hodně.Chce to navštívit svýho servismana a? ti ji proklepne,beztak máš přejetý olej-to byl jen hec s tím olejem.
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
taktak, vytahnout chybovy kody jsou-li nejaky, at uz svepomoci nebo zapomoci servisu a pak resit dal.
GG
#5 Příspěvek od GG »
Tak už je to fajn. Bylo to čidlo nasávaného vzduchu:angel:
vir2l
#6 Příspěvek od vir2l »
Musels koupit nove? Kolik stalo? Me to skube jenom tak prvni minutu kdyz je motor uplne studeny, staci mit zarazene a jet skopce bez plynu a auto poskakuje. Kolik te stala ctecka?
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
to je ale u studeny M30 celkem normalni
GG
#8 Příspěvek od GG »
Dělel mi to kámoš, tak ani nevím, platil jsem mu i zadní tlumiče a přední kuláky, tak si řek celkovou sumu (bez faktury).
vir2l
#9 Příspěvek od vir2l »
normalni normalni.. no urcite to nove auto nedelalo, takze mozna je to normalni protoze to dela vetsine lidi, ale nekde ten problem bude :) me to zacalo i silne hudrovat, nepravidelny volnobeh kdyz je studene.. zda se mi ze se to zhorsuje, zapalovani mam cele nove, svicky, kabely, rozdelovac+palec, a taky jsem premontoval z jineho auta cidlo volnobehu (ICV) :dunno:
BECHY
#10 Příspěvek od BECHY »
mám e36 z roku 93, když stojim v koloně a párkrát se rozjedu na 1, začně šíleně auto škubat, jako by mu chtěl vyskočit motor :) Nic na to nepomáhá. Už jsem byl jednou donucenej i se rozjíždět na 2 - to bylo plynulý :( máte s tim někdo zlušenosti?? jeden chytrák mi poradil že se to spojkou, ale dalších 100 chytráků mi řeklo že je to blbost ... díky
darmon
Klubové ID: 91
#11 Příspěvek od darmon »
silentbloky na prevodovce treba
BECHY
#12 Příspěvek od BECHY »
Co to bajvoko stojí taková sranda?? Jak je to naročny na servis??... DIKY!
vir2l
#13 Příspěvek od vir2l »
Bajvoko do tisicovky za oba, na zvedaku je vymenis lehce za par minut.
BECHY
#14 Příspěvek od BECHY »
To zni pozitivne, ale jak poznam ze jsou v haji, treba jsou ok a je to necim jinym - skoda tisicovky :))
darmon
Klubové ID: 91
#15 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal vir2l
mas vubec dobre serizeny ventily ? mne to ted za studena taky zaclo harasit tak sem na to vlitnul a je to opet v pohode.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Originál zaslal BECHY
tohle dela podle me spojka
vir2l
#17 Příspěvek od vir2l »
darmon: to prave nemam, nemyslel jsem zeby to mohlo zpusobovat cukani, ale dam to teda dokupy, dik
darmon
Klubové ID: 91
#18 Příspěvek od darmon »
ja to delal ted, fakt je to poznat, behem hodiny to bude na strankach
vir2l
#19 Příspěvek od vir2l »
super, tak teorii mam zmaklou, ale asi to zase necham na kamose, moc si vtom neverim :)
ale jak tam pises jak ti to za studena prijde ze nejake valce nejedou a pak ani za tepla ze neni ten volnobeh ok, tak to prave resim taky, takze jsem fakt zvedavy, jestli se neco zlepsi, diky za info
darmon
Klubové ID: 91
#20 Příspěvek od darmon »
to je vazne jednoduchej job na 1/2 hodiny
