Dneska jsem dojel z práce domů, zavřu garáž, po hodině a půl se vracím zpátky k autu a pod autem kaluž vody!!!
Šok.
Koukám kudy to mohlo vytéct, říkám si "asi ji vařil". Během jízdy jsem nic nespozoroval. Ale v motoru už bylo sucho. Vody v chladiči skoro na rysce.
Tak jsem zkusil nastartovat. Čekal jse, až se dostanu na teplotu , kdy propusti vodu do druhé hadice a v tom vidím, jak mi kapká voda kolem odvzdušňovacího šroubku (vedle víčka od chladiče)
Nedokážu si to vysvětlit proč, kolem víčka nic. I za tepla jsem víčko od chladiče odkoutil a tlak v pohodě. Jen kolem toho odvzdušňovacího ventilu to teče, jak je motor zahřátej. Teplota OK!
Mám strach, co to může bejt.
HELP ME!!!
Chladič
Kriznik
T.o.m.
- Klubové ID: 202
T.o.m.
- Klubové ID: 202
RuDoSh
- Klubové ID: 5
