Chladič
T.o.m.
Klubové ID: 202
#1 Příspěvek od T.o.m. »
Dneska jsem dojel z práce domů, zavřu garáž, po hodině a půl se vracím zpátky k autu a pod autem kaluž vody!!!
Šok.
Koukám kudy to mohlo vytéct, říkám si "asi ji vařil". Během jízdy jsem nic nespozoroval. Ale v motoru už bylo sucho. Vody v chladiči skoro na rysce.
Tak jsem zkusil nastartovat. Čekal jse, až se dostanu na teplotu , kdy propusti vodu do druhé hadice a v tom vidím, jak mi kapká voda kolem odvzdušňovacího šroubku (vedle víčka od chladiče)
Nedokážu si to vysvětlit proč, kolem víčka nic. I za tepla jsem víčko od chladiče odkoutil a tlak v pohodě. Jen kolem toho odvzdušňovacího ventilu to teče, jak je motor zahřátej. Teplota OK!
Mám strach, co to může bejt.
HELP ME!!!
Kriznik
#2 Příspěvek od Kriznik »
gumicka okolo sroubu
nebo moc vody a tlaci se pryc > prepadem to netece?
T.o.m.
Klubové ID: 202
#3 Příspěvek od T.o.m. »
Nevím, kde je přepad. Vodu v chladiči mám vyměněnou před 2měsíci a od té doby jsem ji nedoléval.
T.o.m.
Klubové ID: 202
#4 Příspěvek od T.o.m. »
Dneska budu mít novej odvzdušňovací šroubek, takže uvidím.
Kdyby vás někoho něco k tomuto tématu napadlo, tak napište.
Dikec
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
Originál zaslal T.o.m.
V garazi? Jeden z mnoha zpusobu jak se zasebevrazdit :bigok:
