Antena
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#1 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
neresil jste nekdo problem slabeho zasumeneho prijmu FM? Mam tam radio, co chyta signal z druhyho konce republiky, ale antena je horsi jak kus dratu /asi/... Vzadu nalevo je pod tapecirungem vedle z. okna magicka krabicka, kde je napajeni vyhrejvani zadniho okna, AM a FM antena... Zjistil jsem, ze pokud zapnu vytapeni okna, zmizi kompletne signal do sumu... Kdyz odpojim konektor od anteny /fyzicky od tech dratu v okne/, nic se nezmeni... Kdyz odpojim antenu od "krabicky", vypadne zase signal... Fuckt me to s+re... Kdo poradi?:gobeer: :bigok: :bigcry: :cry: :bigok:
jano
#2 Příspěvek od jano »
V tej krabicke je antenny zosilovac signalu mal by do nej ist jeden biely konektor, co je napajanie. Su dve moznosti bud je nejake rusenie po napajani a to by si zistil tak, ze namiesto origo napajanie by si tam dal priamo 12V, a druha moznost je vadny zosilovac. Ale z najvecsou pravdepodobnostou to je v zosilovaci, lebo priamo antena je brana takisko zo skla. Proste ten antenny drat je na skle.
jano
#3 Příspěvek od jano »
Este som zabudol, ten biely kablik ide priamo z konektoru radia takze sa pozri ci ho mas zapojeny. Mal by fungovat tak, ze ked zapnes radio tak ti na kablik pride napetie 12V. Treba to zmerat.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
dikes... prubnu to a uvidim...
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
tyhle integrovany anteny stoji vesmes za vylizprdel, ja shanim nakou elektrickou vytahovaci
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vim ze stoji za fuck, ale nechci vrtat do blatniku ani do strechy, krom toho se mi venkovni anteny moc nelibi... + problemy v mycce a na parkovisti
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
mne se libi elektrika v blatniku, zadny problemy v mycce nebo na parkovisti pac je proste zasunuta akoratze nejak by to chtelo kloudnyho vyrobce
RuDoSh
Klubové ID: 5
#8 Příspěvek od RuDoSh »
hmmm.......jj problemy v micce.......jednu jsem tam uz nechal :-(
bpytlik
#9 Příspěvek od bpytlik »
Ja mozna dam antenu na strechu...mam tam takovy dulek :( Anebo me ted napadla GPS antenka :) na kolik to vyjde?
