Antena
Hanz
Klubové ID: 6
#1 Příspěvek od Hanz »
neresil jste nekdo problem slabeho zasumeneho prijmu FM? Mam tam radio, co chyta signal z druhyho konce republiky, ale antena je horsi jak kus dratu /asi/... Vzadu nalevo je pod tapecirungem vedle z. okna magicka krabicka, kde je napajeni vyhrejvani zadniho okna, AM a FM antena... Zjistil jsem, ze pokud zapnu vytapeni okna, zmizi kompletne signal do sumu... Kdyz odpojim konektor od anteny /fyzicky od tech dratu v okne/, nic se nezmeni... Kdyz odpojim antenu od "krabicky", vypadne zase signal... Fuckt me to s+re... Kdo poradi?:gobeer: :bigok: :bigcry: :cry: :bigok:
jano
#2 Příspěvek od jano »
V tej krabicke je antenny zosilovac signalu mal by do nej ist jeden biely konektor, co je napajanie. Su dve moznosti bud je nejake rusenie po napajani a to by si zistil tak, ze namiesto origo napajanie by si tam dal priamo 12V, a druha moznost je vadny zosilovac. Ale z najvecsou pravdepodobnostou to je v zosilovaci, lebo priamo antena je brana takisko zo skla. Proste ten antenny drat je na skle.
jano
#3 Příspěvek od jano »
Este som zabudol, ten biely kablik ide priamo z konektoru radia takze sa pozri ci ho mas zapojeny. Mal by fungovat tak, ze ked zapnes radio tak ti na kablik pride napetie 12V. Treba to zmerat.
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
dikes... prubnu to a uvidim...
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
tyhle integrovany anteny stoji vesmes za vylizprdel, ja shanim nakou elektrickou vytahovaci
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
vim ze stoji za fuck, ale nechci vrtat do blatniku ani do strechy, krom toho se mi venkovni anteny moc nelibi... + problemy v mycce a na parkovisti
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
mne se libi elektrika v blatniku, zadny problemy v mycce nebo na parkovisti pac je proste zasunuta akoratze nejak by to chtelo kloudnyho vyrobce
RuDoSh
Klubové ID: 5
#8 Příspěvek od RuDoSh »
hmmm.......jj problemy v micce.......jednu jsem tam uz nechal :-(
bpytlik
#9 Příspěvek od bpytlik »
Ja mozna dam antenu na strechu...mam tam takovy dulek :( Anebo me ted napadla GPS antenka :) na kolik to vyjde?
