Co s tim?
Bombarder
Klubové ID: 59
#1 Příspěvek od Bombarder »
Koupil jsem 325i E36. V rychlosti kolem 160 a vyse se mi zda auto nestabilni. Nechal jsem vymenit cepy a udelat test tlumicu, pry jsou ok. Nevim jestli nemam vymenit pruziny nebo nasadit nove kola a trochu to snizit. Borec tu psal 6500 za nove pruziny nebo novou? Je to cena za 4-ri? Muzete mi nekdo poradit co je treba nejdrive udelat s autem po koupi? Diky
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
to bude určitě za čtyři,
Miketak
#3 Příspěvek od Miketak »
To o těch pružinách jsem psal já a je to za čtyři kousky! Jinak dále k tvému dotazu, jelikož máš 325 tak ten výkon je relativně dostačující, takže být tebou soustředím se hlavně na pořádný kola a ten podvozek!
Bombarder
Klubové ID: 59
#4 Příspěvek od Bombarder »
Diky za info. Ale M trojecka, to bude asi poradna hulba..
DaF
#5 Příspěvek od DaF »
Originál zaslal Bombarder
Jo to sedi... M3 je uplne nekde jinde... jinek podvozek, jinej motor, uplne jiny svezeni. Neda se to srovnat.. :-)
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#6 Příspěvek od JFK Čestný člen »
ten test tlumičů bych bral s rezervou:))) Byl jsem na testu s M-kem a totááál vymlácenýma tlumičema a ukázalo jim to že jsou 82%-ní:))) Měli nastavený parametry přímo pro M-ko a stejně k hovnu...Při 55-ti % by jsi měl už měnit, podle nich, ale to by jsem byl už asi dávno mrtvej...
A to samé u 320-ky. Naměřili my 76% a přitom jsou taky KO...
Maj docela slušně zařízenej pneuservis: Lejzrovku diagnostiku a ten tes je součást té "strojovny", takže žádný šméčka. Samy se přiznali, že nejlepší test je, když se ty tlumiče sundaj.:)
bpytlik
#7 Příspěvek od bpytlik »
Co pravdy na tom, ze kdyz se dela geoska na bawu,musi byt zatizene a este navic na tu geosku musi najet a ne byt zvednute a posazene???Todle mi rikali v Enseladu v Olomouci...Maji spesl kanystry s piskem a udelali si najizdeci rampu na laserovou geosku...
Petr_1
#8 Příspěvek od Petr_1 »
Jo, musel sem taky nakládat zátěž.
Shrek
#9 Příspěvek od Shrek »
Pokud máš dojem, že ti auto plave (Daf by mohl vyprávět) a různě se vlní, tvoje tlumiče stojí za nic. Doporučuju z vlastní zkušenosti Koni Sport (montuju je na všechny auta, který se mi v posledních 6 letech dostaly do rukou - Tempra 1.8, Calibra turbo, E36tka), nebo alespoň Special.
Péra bych neměnil, pokud nechceš jen udělat tuning dojem nebo pokud je nemáš vzadu vytahaný (zadek máš rozkročenej do A). Za to, že pravidelně omeleš spoustu krytů na podvozku to nestojí (opět vlastní zkušenost). Raději si kup 18" kola, efekt bude srovnatelný.
Bombarder
Klubové ID: 59
#10 Příspěvek od Bombarder »
takze s cim zacit tlumice nebo kola? jeste mi kolisa volnobeh, v servisu jsem to mel, vratili mi to, at s tim trochu pojezdim, ze to potom vyctou s pocitace motoru. pry lambda sonda nebo co. ale snad to spravi. me lakaji nejdrive ty kola. to je viditelna zmena. tlumice a pruziny nikdo nevidi.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#11 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
tlumice sou zaklad!
Kriznik
#12 Příspěvek od Kriznik »
jestli budes postupovat timhle stylem. tj. od konce
tak brzo budes nekde v prikope...
priorita je pochopitelne mit auto v poradku a pak delat vzhled
nekteri to delaji i obracene... :D ...nicmene casem poznaji, nebo poznali ze to je cesta spatnym smerem
pokud mas v haji tlumice a koupis 18ctky kola problemy ti to nevyresi...
ad lambda: sama se nezpravi, otazka asi 3tis
DaF
#13 Příspěvek od DaF »
Originál zaslal Kriznik
Tak tak...
Zacni tou lambdou (bude to asi lambda, taky me to delalo a po vymene "lambady" bylo vse ok) vyjde Te na 2000-2500 jeta z vrakace, vytazena z nejaky novy pekne zboreny E36ky. Ty otacky by me neskutecne sraly! Tema tlumicema bys mel asi pokracovat... :-)
Kola a vzhled to chce poladit az nakonec... Jezdit na 15" neni zase tolik nebezpecny, jako na 17" se spatnym podvozkem...
TT
Klubové ID: 124
#14 Příspěvek od TT »
ty tlumiče vyměň nebo se někde vysypeš -při větší rychlosti lehký škubnutí volantem (vyhnutí se předmětu na silnici) a máš plný ruce práce , abys to srovnal....kola to je to z posledních věcí, který by mě tížily, jezdim na 16" čtyři roky a je to v ouklendu, základ je motor , převodovka, podvozek , brzdy a né tahokov a kola:D :D
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Kriznik
#15 Příspěvek od Kriznik »
:mhihi: :D
ba ne... tahokov je zakladni stavebni matros :D
mcfil
#16 Příspěvek od mcfil »
Origo lambda AuTEc = 5k s daní. Jinak Koni rulez :yep2:
TT
Klubové ID: 124
#17 Příspěvek od TT »
:mhihi: :D
:D máš recht, někteří nejmenovaní, záčínají jedině od tahokova:D
Kriznik
#18 Příspěvek od Kriznik »
Ulicnik by na tahokov mohl napsat nejakej bananovej song :)
TT
Klubové ID: 124
#19 Příspěvek od TT »
myslím , že by to šlo pěkně na dračku:bezzub:
Bombarder
Klubové ID: 59
#20 Příspěvek od Bombarder »
Jake jsou indealni? V auto kelly maji znacku Monroe. Muzou byt od nich?
