Ahoj Lidi , mam nasledujici problem, pri volnobeznych otackach mi
kolisaji otacky od 300/min do 1000/min , kdyz je motor studeny , je vse ok. po zahrati a vykvaltovani spadnou az na 300, pak si sam prida , dotknou se tak 1000 pak zase spanou a tak porad.
Nevite v cem je chyba??
Dik Fery
Klisani volnobeznych otacek motoru
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Kriznik
Béďa
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Originál zaslal Kriznik
(predne : muzes se treba zaregistrovat)
edit : resp koukam ze uz zaregistrovanej jsi, ale neprihlasujes se...(pokud to jsi teda ty)
o tomhle problemu by mohl DaF psat arie
asi dve mozny vady :
1. volnobezny ventil (procistit nebo vymenit)
2. lambda
Nebo volnobezny sani ( povytahla hadicka)
Paul-c
Paul-c
