Klisani volnobeznych otacek motoru
fery
#1 Příspěvek od fery »
Ahoj Lidi , mam nasledujici problem, pri volnobeznych otackach mi
kolisaji otacky od 300/min do 1000/min , kdyz je motor studeny , je vse ok. po zahrati a vykvaltovani spadnou az na 300, pak si sam prida , dotknou se tak 1000 pak zase spanou a tak porad.
Nevite v cem je chyba??
Dik Fery
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
A co je to za motor?
FERRY
#3 Příspěvek od FERRY »
je to 318i M40 r.v. 93
Kriznik
#4 Příspěvek od Kriznik »
(predne : muzes se treba zaregistrovat :) )
edit : resp koukam ze uz zaregistrovanej jsi, ale neprihlasujes se... :) (pokud to jsi teda ty)
o tomhle problemu by mohl DaF psat arie :)
asi dve mozny vady :
1. volnobezny ventil (procistit nebo vymenit)
2. lambda
Béďa
#5 Příspěvek od Béďa »
Mě to dělá taky, ale od 800 do 1500. V servise mi mechanik řekl, že mám v pr... potenciometr! A asi má pravdu. Zlobí mě to i nad 5000 ot.!
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#6 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Originál zaslal Kriznik
2. lambda
Nebo volnobezny sani ( povytahla hadicka)
Paul-c
#7 Příspěvek od Paul-c »
Lopolo i Kriznik maji pravdu. Jeste k tomu muzes mit nekde netesnost v sani, to prisava falesnej vzduch a PC dostava jine
info o mnozstvi nsavaneho vzduchu.
Paul-c
#8 Příspěvek od Paul-c »
Originál zaslal Paul-c
Zapomel jsem dopsat, ze to muze byt deryva hadice nebo treba uvolnena stahovaci paska atd.
