Kontrolka mazání e39
ZaK
Klubové ID: 1843
#1 Příspěvek od ZaK »
Zdravím ve spolek. Hledal jsem, ale nenašel. Jedná se o 525d 11/2002 , budíky s "autíčkem".
Po vypnutí klíčku mi zůstane svítit žlutě kontrolka mazání. Stalo se mi to už cca pětkrát a uplně sporadicky, bez ohledu na počasí, teploty a jízdní styl. Když zapnu znovu klíček a vypnu, zhasne. Když ji nechám svitit, svítí.
Na diagnostiku se chystám po svátkách.
Nesetkali jste se s tím někdo?
wacc
Klubové ID: 1576
#2 Příspěvek od wacc »
Mělo by to značit, že máš málo oleje v motoru. Pokud je hladina oleje v pořádku, bude asi problém v čidlu.
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
No ale jemu to sviti po VYPNUTI klicku. Ne po nastartovani. :wink: Buda chyba jinde.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Zkontrolovat olej a pak diagnostika
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
petr520
#5 Příspěvek od petr520 »
Mě to dělá vždy když je nízká hladina oleje.
ZaK
Klubové ID: 1843
#6 Příspěvek od ZaK »
Tak páni, problém asi vyřešen. Bohužel opravdu byla nizká hladina oleje :oops: .
Na svoji obhajobu mohu pouze říct, že jsem jej kontroloval před měsícem a bylo vše ok. Teď mi zbývaly do výměny cca 2000 km tak mě nenapadlo se na to mrknout, když to svítilo až po vypnutí klíče. Dle mého by to mělo paštěkovat při zaplých kontrolkách :?: Každopádně olej dnes vyměněn, jen netuším co vedlo k takovému poklesu hladiny. Byl tam jakýsi orlen či co to bylo a včíl tam šel castrol edge tak to budu bedlivě sledovat.
Díky za radu
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#7 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Na 39tce co mame v rodine sviti zluta kontrolka az po vypnuti klicku a po chvilce sama zhasne. No a mate pravdu ze je to malo oleje,ale to je celkem jasny :-)
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
horan
Klubové ID: 4040
#8 Příspěvek od horan »
Tak to koukam. U e46 to funguje po nastartovani. Zrejme na e39 pracoval jinej projektant. :roll:
horan
Klubové ID: 4040
#9 Příspěvek od horan »
Zase poslano dvakrat. :oops:
ZaK
Klubové ID: 1843
#10 Příspěvek od ZaK »
Blackie píše:Na 39tce co mame v rodine sviti zluta kontrolka az po vypnuti klicku a po chvilce sama zhasne. No a mate pravdu ze je to malo oleje,ale to je celkem jasny :-)
Tož celkem jasný to je pro někoho, kdo se s tím už setkal. Já bohužel ne a manuál k vozidlu, pokud se tam o tom něco píše, nemám. Logicky bych předpokládal že zapnu klíček , nastartuju, červaná olejnička zhasne (ještě teda mám čím mazat), ale zůstane svítit žlutě (je toho málo, tak to blbče dolij!!!). Takto jsem to přisuzoval nějaké chybě v elektrice nebo špatnému čidlu, když to svítilo jen občas a navíc i po vytažení klíče a zamčení auta.
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#11 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Tak jasny :-) Ja jen,ze je to zluty,takze informativni a stejny jako mazani :-) Ale co clovek se o autech porad uci nove a nove veci....
hubajzed
Klubové ID: 3153
#12 Příspěvek od hubajzed »
No co vim jak to funguje tak že pokud to sviti po vypnuti klicku tak je to jen "slabsi warning" aby te to nerusilo behem jizdy. Pokud hladina klesne jeste nize tak uz se to rozsviti i za jizdy.
e155
Klubové ID: 3041
#13 Příspěvek od e155 »
Jo, je to přesně tak. Pokud hladina za jízdy klesne pod normu na krátkou chvíli (zatáčka, brždění...), tak se to rozsvítí až po jízdě. Pokud je pod normou pořád, tak to svítí pořád.
