DSC svítí OFF
- soukupadam
- soukupadam
základ je diag. Čidla ABS jsou tou nejjednodušší variantou. V opačném případě viz.
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... dsc+oprava
e155
- Klubové ID: 3041
Řešil jsem to stejný před měsícem. Diagnostika ukazovala pravé zadní čidlo ABS, ale když se strany prohodily, tak ukazovala pořád pravé. Takže ve výsledku byla v háji jednotka. Uvidíš, snad to je jen čidlo. Pokud jednotka, tak máš předpokládám tu s koncovým číslem 002. Hůře se shání, mé stála kolem 3000.
- soukupadam
Pokud by to byl náhodný problém, tak by to bylo fajn. Obávám se ale, že to bude mít stejný vývoj jako v ostatních případech. Chyba se bude objevovat a mizet, až se stane permanentní.
Vyčtení diagnostikou by aspoň nastínilo, co se dělo. Kdyby to bylo některé z čidel ABS, tak by to mohlo být kabeláží nebo třeba jen špínou na kolech.
- soukupadam
Mě se jednoho dne ASC taky rozsvítila. Druhý den jsem to chtěl řešit a už to nesvítilo. Od té doby ani ťuk. Vše maká, jak má.. Je to už cca 5 let.
Pokud to už neblbne, neřeš to.
Jinak bych jako první šel po kabelech a konektorech ABS.
To e55: to, že ti svítila po záměně čidel stále jedna strana mohlo být špatným konektorem nebo kabelem..
Jak jsi přišel na to, že to byla jednotka? Diagnostika?
- soukupadam
