DSC svítí OFF
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Ahoj, E39 525i, DSC pořád svítí OFF na tlačítko nereaguje, poradí někdo jak toto řešit? díky
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Co třeba diagnostika ?
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
dneska už diag nedam, a chci nějaký informace od někoho kdo to řešil nebo nemáte někdo bližší info o tom jak to funguje a co nejčastěji dělá problémy?
cachota
#4 Příspěvek od cachota »
Cidlo ABS, nebo horsi varianta jednotka ABS/DSC
Quido
#5 Příspěvek od Quido »
základ je diag. Čidla ABS jsou tou nejjednodušší variantou. V opačném případě viz.
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... dsc+oprava
Miguel
Klubové ID: 1507
#6 Příspěvek od Miguel »
U DSC jsou cca tři věci který se nejčastěji vyserou
1) čidlo ABS (nebo koroze v konektorech + uhnilé dráty)
2) snímač natočení volantu
3) Jednotka
e155
Klubové ID: 3041
#7 Příspěvek od e155 »
Řešil jsem to stejný před měsícem. Diagnostika ukazovala pravé zadní čidlo ABS, ale když se strany prohodily, tak ukazovala pořád pravé. Takže ve výsledku byla v háji jednotka. Uvidíš, snad to je jen čidlo. Pokud jednotka, tak máš předpokládám tu s koncovým číslem 002. Hůře se shání, mé stála kolem 3000.
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
Asi nějakej kontakt, ráno vše funguje jak má.
Quido
#9 Příspěvek od Quido »
Pokud by to byl náhodný problém, tak by to bylo fajn. Obávám se ale, že to bude mít stejný vývoj jako v ostatních případech. Chyba se bude objevovat a mizet, až se stane permanentní.
Vyčtení diagnostikou by aspoň nastínilo, co se dělo. Kdyby to bylo některé z čidel ABS, tak by to mohlo být kabeláží nebo třeba jen špínou na kolech.
e155
Klubové ID: 3041
#10 Příspěvek od e155 »
Tak bohužel je to na 99,9% jednotka. Chyba se projevuje při delśí jízdě - zahŕátí od motoru. Když tady pohledáš, tak se o tom píše na více místech. Můj případ - každé ráno vše OK, při jízdě po Brně a jedné minutě v koloně se kontrolka spolehlivé rozsvítila.
soukupadam
#11 Příspěvek od soukupadam »
to u mě práve po startu studenýho motoru nezhasla. až druhej den se zase tváří OK, uvidíme no co diag stejně jsem se na ni chystal v nejbližší době.
e155
Klubové ID: 3041
#12 Příspěvek od e155 »
Jo, to je přesně ono. Zkus to nechat chvíli zahřáté běźet a máš v tom jasno. Mně diagnostika vykazovala vadné čidlo, ale stejné to byla jednotka :roll:
Maximech
#13 Příspěvek od Maximech »
Mě se jednoho dne ASC taky rozsvítila. Druhý den jsem to chtěl řešit a už to nesvítilo. Od té doby ani ťuk. Vše maká, jak má.. Je to už cca 5 let.
Pokud to už neblbne, neřeš to.
Jinak bych jako první šel po kabelech a konektorech ABS.
To e55: to, že ti svítila po záměně čidel stále jedna strana mohlo být špatným konektorem nebo kabelem..
Jak jsi přišel na to, že to byla jednotka? Diagnostika?
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
Takže diag ukázala chybu v senzou natáčení volantu.
